ZXCVWtest
查看: 4083|回复: 19
G41无供电,请教这个电压是哪来的
发表于 2013-9-17 19:42:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉G41 没有供电。应该是总线供电吧。查图纸得知有2。5LEVEL分压经324转换的来,现在想知道这个2.5是哪里来的可是没查出,哎笨蛋一个,,请高手指点下。另外图纸有个英文:给翻译下。。不会SLP3#就是2.5LEVEL 吧。
另送上图纸,请高手揽阅。。
GA-G41MT-S2PT_R10.pdf
424.54 KB, 下载次数: 28, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2013-9-21 21:31
预知答案,请将免分图纸送上,不然何以知晓  发表于 2013-9-17 20:37
发表于 2013-9-17 20:41:10 | 只看该作者 �
由5VDUAL经431稳压得到
谢谢指点。。。原来如此。光看带箭头的东西了。。呵呵图纸还是看的少啊。。  详情 回复 发表于 2013-9-17 21:38
发表于 2013-9-17 21:01:40 | 只看该作者 �
有图纸都不会看呀
发表于 2013-9-17 21:36:27 | 只看该作者 �
给你加分下了图看   2楼正解!
发表于 2013-9-17 21:38:11 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-17 21:41:54 | 只看该作者 �
如二楼正解,+5V经电阻限流LM431稳压得到2.5V
发表于 2013-9-17 22:31:09 | 只看该作者 �
你可以打开PDF图中“查找”功能,输入"2.5LEVEL",然后按空格键就能找到它的来源了。
发表于 2013-9-17 22:48:43 | 只看该作者 �
图纸还是要多看才能熟练
发表于 2013-9-18 00:32:29 | 只看该作者 �
这个2.5v找不出来的话可以给它改一个的,这种很好改的,总线是运放控制的,只要正向输入有1.2v基准,后级就会输出1.2v的
谢谢回复:找到运放了。。现在是运放输入连接一个S72的三极管,B级有5V拉低,拆下来有供电了,没找到这个。三极管。。在电路图里,,能给找找吗  详情 回复 发表于 2013-9-18 15:20
发表于 2013-9-18 12:44:01 | 只看该作者 �
2楼说得没错
发表于 2013-9-18 14:18:30 | 只看该作者 �
好。。。正解,好好研究图纸
发表于 2013-9-18 15:20:06 | 只看该作者 �
jiajinfei 发表于 2013-9-18 00:32
这个2.5v找不出来的话可以给它改一个的,这种很好改的,总线是运放控制的,只要正向输入有1.2v基准,后级就 ...
你找下主板上运放的标示啊,一般是uxx的,然后在pdf里搜索就可以找到1了  详情 回复 发表于 2013-9-18 19:32
发表于 2013-9-18 19:32:01 | 只看该作者 �
llxy766 发表于 2013-9-18 15:20
谢谢回复:找到运放了。。现在是运放输入连接一个S72的三极管,B级有5V拉低,拆下来有供电了,没找到这个 ...
发表于 2013-9-20 12:24:51 | 只看该作者 �
按图纸一点一点的找
发表于 2013-9-20 21:17:58 | 只看该作者 �
在图纸里一搜便知!
发表于 2013-9-21 14:15:16 | 只看该作者 �
找图纸要有耐心,不要看花眼了
发表于 2013-9-21 14:33:35 | 只看该作者 �
和我的水平差不多
发表于 2013-9-21 14:34:13 | 只看该作者 �
有时候我连图纸都查不到信号
发表于 2013-9-22 20:52:21 | 只看该作者 �
学习中  路过
发表于 2013-9-27 10:04:06 | 只看该作者 �
我有时候就是这样,英文不好,都不懂看
