查看: 5030|回复: 24
IBM E420亮机 6秒掉电
发表于 2013-9-17 17:42:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台IBM E420  能正常开机  但亮机6 秒后掉电,每次开机 都一样,板号是10282-2   刷过BIOS也换过了D95280故障还是一样,请高手帮忙分析一下,谢谢
发表于 2013-9-17 17:57:58 | 只看该作者 �
仔细看看有没有进水或者其它的  一般不会无缘无故的出问题的
发表于 2013-9-17 18:02:56 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-17 18:04:23 | 只看该作者 �
把主板放进烤箱蒸蒸吧
发表于 2013-9-17 21:27:28 | 只看该作者 �
这个麻烦,不好修,能亮掉电,用波测测供电吧
发表于 2013-9-18 10:39:41 | 只看该作者 �
就是没有示波器啊,所以有点麻烦啊
发表于 2013-9-18 10:40:42 | 只看该作者 �
维修小郑 发表于 2013-9-17 20:32
看看是不是少电压。。。
电压不会少的,少电压也不会亮机啊我应该是那个供电不良,就是没有示波器
发表于 2013-9-18 10:50:15 | 只看该作者 �
散热有没有搞好
发表于 2013-9-19 11:21:13 | 只看该作者 �
weidemingwei 发表于 2013-9-18 10:50
散热有没有搞好
这个不用说的啊
发表于 2013-9-19 11:40:31 | 只看该作者 �
是不是电源负载能力差,换个电源试试.
发表于 2013-9-19 12:32:58 | 只看该作者 �
兰来有 发表于 2013-9-19 11:40
是不是电源负载能力差,换个电源试试.
不是会啊,我用的可是可调电源  不是电源
发表于 2013-9-19 12:54:31 | 只看该作者 �
换个CPU试下好,我也见过I5 CPU坏的。
发表于 2013-9-20 10:26:22 | 只看该作者 �
换过了,一样的
发表于 2013-9-21 13:28:40 | 只看该作者 �
楼主 修好没有啊  我也遇到一台一样的机器
发表于 2013-9-21 13:38:57 | 只看该作者 �
⊙﹏⊙b汗  郁闷  一直都修不好
发表于 2013-9-21 13:41:34 | 只看该作者 �
慢慢补吧,我的联想也是掉了点,9个,全补好好的
发表于 2013-9-21 13:42:17 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-21 14:20:33 | 只看该作者 �
这种情况难修了,修过类似的是北桥供电不良开机掉电的
发表于 2013-9-21 15:02:13 | 只看该作者 �
测一下3V 5V 掉电瞬间的电压!
发表于 2013-9-21 21:11:03 | 只看该作者 �
还是放在烤箱里烤一下哟
