查看: 6127|回复: 22
修复DV2000 无CPU电压 折腾了三天 小电容不良
发表于 2013-9-17 16:55:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题 dv2000 来时开机无显 但跳变电流太低0.5A 不像显卡
拆机 裸板测 0.20A 无CPU电压 VCORE 的阻值正常
测cpu管理芯片MAX8736A  4PIN SHDN 3V 说明开启信号有了 看来还是8736a有问题
剩下的
21PIN   VCC 5V
30PIN  VDD 5V
14--18PIN 0V
2PIN PSI# 0.4V
3PIN DPSLPVR 0V
1PIN CLKEN# 3V
19PIN REF 0V
都说ref没有基本是芯片自身的问题 自然就换了一个 8736A  唉 涛声依旧
不死心 把每个脚的阻值都测了 基本没有异常的
这下不知从哪里入手了 开启有 供电有 可基准没有啊 看论坛 说啥的都有 上下管 滤波电容 保护 短路 南北桥 还有说显卡的
什么时序啊 谁造成谁没出电压啊
不敢扩大故障 也懒的动 正好来了块显卡问题的V3000主板 对比量
好板值如下
21PIN   VCC 5V
30PIN  VDD 5V
14--18PIN 2V
2PIN PSI# 1V
3PIN DPSLPVR 0V
1PIN CLKEN# 0V
19PIN REF 2V
再比较阻值
14PIN OSC 140k欧
15PIN TIME 100K
16PIN ILIMPK 375K
17PIN CCV 无穷大
18PIN TRC 75K
19PIN REF 75K
34--40pin vid 65k
1PIN CLKEN#11K
2PIN PSI#6K
3PIN DPSLPVR 65K
对比下来只有17pin有些悬殊  坏板是1.5K欧 接的是个电容 拔了它 亲娘啊 电流一下子蹦到0.8A
测CPU电压没有 装上CPU有了0.89v 开机OK
还是有料板好啊
下图是当时记录的好板阻值和电压
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
天意wx + 6 赞一个!
发表于 2013-9-17 17:04:41 | 只看该作者 �
楼主好细的心,赶脚,图画的蛮好,也感谢楼主的维修帖子 嘿嘿
发表于 2013-9-17 17:57:36 | 只看该作者 �
这种维修方式头一次见、。。 值得学习!
头像被屏蔽
4#
发表于 2013-9-17 18:08:07 | 只看该作者 �
楼主 17脚是什么信号脚 能解释下吗
我也不知道 啊  详情 回复 发表于 2013-9-17 22:14
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
S1念 -2 严禁灌水
发表于 2013-9-17 20:04:32 | 只看该作者 �
应该没人能解释。
不过芯片有供电了,没出基准,检查与基准脚相连的所有节点。
MAX8736基准连到了CCV脚的电容上。
关键这个C150电容有阻值 还不是几十或几百欧 容易被忽略  详情 回复 发表于 2013-9-17 22:16
发表于 2013-9-17 20:10:30 | 只看该作者 �
从电源芯片的工作时序上看,如果有芯片供电,但不出REF基准,除了芯片坏,基本上就是REF有短路,于是检查与之相连的所有电路。
同意楼主: 5.0
恩 是的 有维修的方法 但对内部工作原理却知之甚少 是我的不足 所以修到半路上没方向了 只能选择最原始的方式  发表于 2013-9-17 22:20
这个REF基准电压 一般 有些 芯片是连接 串联分压电压 的  发表于 2013-9-17 21:25
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-17 21:24
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
liang12 + 5 赞一个!
发表于 2013-9-17 20:42:32 | 只看该作者 �
要是每个管理芯片的引脚电压都能查多好啊。。呵呵
发表于 2013-9-17 22:03:42 | 只看该作者 �
修的很仔细啊,有板对比就是好啊
发表于 2013-9-17 22:14:10 | 只看该作者 �
liang12 发表于 2013-9-17 18:08
楼主 17脚是什么信号脚 能解释下吗
我也不知道 啊
发表于 2013-9-17 22:16:26 | 只看该作者 �
百亿超市 发表于 2013-9-17 20:04
应该没人能解释。
C150 良板无穷大 不良板1.5K 不装也能出VCORE 安全起见还是拆个废板电容焊上去了  详情 回复 发表于 2013-9-18 12:42
那个C150怎么看上去是个耦合电容啊,LZ拔掉之后没再装一个上去吗,不装的话没有影响吗?还有既然C150有阻值,那LZ当时测的17pin怎么是无穷大啊,是c150阻值变大了吗?请解释下好吗  发表于 2013-9-17 22:55
头像被屏蔽
11#
发表于 2013-9-18 06:49:35 | 只看该作者 �
我也想知道这个问题 好像耦合 电容 损坏的 话 只会 开路  阻值 只会 无穷大的
头像被屏蔽
12#
发表于 2013-9-18 06:50:10 | 只看该作者 �
这个耦合电容损坏的话 阻值 只会 无穷大的
发表于 2013-9-18 09:59:33 | 只看该作者 �
好艺谋    正好有个G460无CPU电压  试试
发表于 2013-9-18 12:42:23 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-18 20:58:43 | 只看该作者 �
这种维修方式头一次见、。。 值得学习!
发表于 2013-9-18 23:44:09 | 只看该作者 �
电容有阻值就是100%坏了。
发表于 2013-9-18 23:48:57 | 只看该作者 �
修本很仔细  值得表扬
发表于 2013-9-20 14:58:01 | 只看该作者 �
路过学习吧
发表于 2013-9-20 15:04:04 | 只看该作者 �
嗯,有时候对照料板修确实好修一点,一对比就知道哪有问题了。
发表于 2013-9-20 15:11:24 | 只看该作者 �
路过学习吧
