ZXCVWtest
查看: 4519|回复: 16
铭瑄G31主板不跑码
发表于 2013-9-17 11:59:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
铭瑄G31主板不跑码CPU和北桥供电正常 BIOS也刷过了求大神
发表于 2013-9-17 12:06:54 | 只看该作者 �
查时钟和复位
发表于 2013-9-17 12:21:44 | 只看该作者 �
换板吧,别修了,100块左右搭那么多时间干啥。
发表于 2013-9-17 14:25:39 | 只看该作者 �
路过帮顶一下
发表于 2013-9-17 16:41:11 | 只看该作者 �
修也是练技术了,总不用老换板了
发表于 2013-9-17 21:27:20 | 只看该作者 �
估计是南桥坏了
发表于 2013-9-17 21:31:03 | 只看该作者 �
供电,时钟,复位。寻址
发表于 2014-8-24 12:46:50 | 只看该作者 �
楼主有没有修好,现在碰到和你一样的故障
发表于 2014-8-26 17:45:29 | 只看该作者 �
等结果.我是小白.
发表于 2014-8-29 12:18:04 | 只看该作者 �
检查供电,时钟,复位,要是正常,检查北桥挂了没,都正常,用力压CPU,估计就可以开机了,这个板我以前修的时候就是底座见得最多。
发表于 2014-10-29 19:41:51 | 只看该作者 �
这样的   我也修道一样的
发表于 2014-11-17 18:32:33 | 只看该作者 �
我这块一开机代码b0 不知哪位师傅知道是哪里问题
发表于 2014-11-25 11:15:18 | 只看该作者 �
,用力压CPU,估计就可以开机了
发表于 2014-11-27 13:37:00 | 只看该作者 �
复位有吗,。量一下网卡芯片的22脚看看
发表于 2014-12-17 16:39:23 | 只看该作者 �
看下有没复位,没复位刷bios没用的。
发表于 2015-4-12 01:45:43 | 只看该作者 �
是不是跑B0吗
发表于 2015-4-13 23:54:27 | 只看该作者 �
用力压CPU,估计就可以开机了
