查看: 5652|回复: 5
B570 待机0.4 无3v.5v 51123待机芯片
发表于 2013-9-17 11:06:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
B570机器不触发,待机电流0.4,无3V.5V待机电压,把I/O取了,待机0.0 还是无待机3V。5v,待机芯片是51123,先传上一个51123图纸向大家请 教,请教51123在什么情况下才能输出3V,5V待机电压,此主板又是一个怎样的维修思路,谢谢大家了
发表于 2013-9-17 11:56:05 | 只看该作者 �
待机0.4肯定是有短路,拆掉EC无待机是因为开启3,5V需要得到EC发出的信号,在芯片的18脚。
发表于 2014-6-29 13:11:35 | 只看该作者 �
肯定是有短路,拆掉EC
发表于 2014-6-29 13:27:47 | 只看该作者 �
这个机器短路了,先查短路以及供电的产生条件是否正常
发表于 2014-6-29 13:42:10 | 只看该作者 �
待机短路。。。。。。。。
发表于 2014-7-3 16:40:21 | 只看该作者 �
这机器应该没短路,把3 5V修出来就好了
无3 5 V芯片会发烫
