查看: 3428|回复: 14
华硕主板跑do求助
发表于 2013-9-17 08:30:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题华硕主板跑D0,cpu好的 电压正常,刷过bios还是跑D0 请哪位大师指点一下
发表于 2013-9-17 08:31:15 | 只看该作者 �
主板型号M2V
发表于 2013-9-17 08:32:36 | 只看该作者 �
时钟 , 复位 是否正常?
发表于 2013-9-17 08:37:15 | 只看该作者 �
查内存工作条件
发表于 2013-9-17 08:37:28 | 只看该作者 �
时钟复位正常
发表于 2013-9-17 08:41:42 | 只看该作者 �
内存工作条件异常 查供电电路
发表于 2013-9-17 09:04:20 | 只看该作者 �
压桥;查断线吧,按复位开关是否有跳变
发表于 2013-9-19 00:43:35 | 只看该作者 �
如果一开始直接d0,为CPU不工作的测试卡乱码,CPU应该是凉的,如果不是直接d0,查内存
发表于 2013-9-19 15:57:00 | 只看该作者 �
CPU座子加焊了没有。
发表于 2013-9-19 21:37:53 | 只看该作者 �
D0应该还没到内存,主要还在初始化芯片如南北桥,IO。
检查基本的主板供电和频率,给北南北桥,IO的。
BIOS也刷一下看看。
发表于 2013-9-20 13:45:13 | 只看该作者 �
把板上的822排阻加焊下试试
发表于 2013-9-20 13:46:53 | 只看该作者 �
加焊一下北桥
发表于 2013-9-20 23:33:33 | 只看该作者 �
华硕的板子。。。唉,之前也有个华硕板子,跑DO   我上内存之后就跑马了。。。还有是CPU换换试试,刷下BIOS,还有一次换个时钟正常了。如果是AMD的板子,可考虑换换晶振,干干桥
发表于 2013-9-20 23:48:07 | 只看该作者 �
这应该是刚跑完CPU刚要跟内存吧...重点查内存条件吧
发表于 2013-9-20 23:57:34 | 只看该作者 �
DO多半是桥虚焊了。你是一下就出DO还是跑了其它码最后出DO?如果就一个DO,那么多半是桥的问题
