查看: 6875|回复: 2
进水富士通LH531开机不显示维修(厦门灌口维芯电脑)
发表于 2013-9-16 23:56:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
详细配置如下:
·                                配置屏幕尺寸:14英寸 1366x768
·                                CPU型号:Intel 酷睿i3 2350M  2.3GHz
    显   卡:集成显卡集成在CPU内部 南桥为HM65
故障表现:
     同行一台富士通LH531开机不显示,偶尔显示,有时候显示会花屏有时候会死机有时候还会卡LOGO,有时候开机掉电。
维修过程:
    拆机发现U4进水已经腐蚀发黑(图中圆圈里就是U4的位置刚好在键盘正中央的下面)
打开图纸找到U4 型号为G2997的电路图,得知U4是给内存VTT供电即0.75v
检测以后给同行报价,为了节约成本不想去订购芯片。我先是拆下来清理焊盘再焊接上去发现U4的3脚无电压输出,接着去查U4的其他脚都正常,后面发现问题U4的工作条件不满足10脚无5v电压,跑线路发现断线后直接从待机5v飞线OK装机测试1交给同行。谁知道用了2天同行打电话过来,说不开机,我当时很郁闷心想不可能啊。我有测机OK的。后面同行送来发现和最初故障一样,发现没有内存VTT供电。后面又拆掉芯片重现焊接飞线,谁知道又用了3天又不行。这次同行拿回来,我拆机发现还是没有内存VTT供电。再次接机,这次冷静下来,仔细想一想,可能U4芯片内部不良。可能还是要换掉才可以。后面灵机一动,想一想,手上刚好一块G470料板。想要能不能用上面的内存VTT供电芯片改装上去。我先打开G470的图纸找到内存VTT供电芯片为PU701型号为G2992
后面对比富士通内存VTT供电芯片U4型号为G2997
我先用剪刀减掉G470的如图圆圈内的PU701
下面就是飞线
1号线接1.5V输入接PU701的输入脚1脚
2号线接0.75V输出接PU701的输出脚4脚
3号线接5V待机电压接PU701供电脚的6脚
4号线接底线接PU701的2脚GND
至此改装完工,装机测试,
下面来张靓照
因为很少发帖,首先声明一点以上纯属个人原创,再次也借此机会感谢前两年工作的地点厦门维盟我的老师张银初,谢谢他教会我了很多东西。
2013-09-16晚整理
厦门灌口维芯电脑
发表于 2013-9-19 13:30:31 | 只看该作者 �
U2才是VTT芯片,U4是EC BIOS,不过是空焊的。
发表于 2013-9-29 12:08:45 | 只看该作者 �
给个图纸用用
