查看: 2385|回复: 2
进水富士通LH531开机不显示维修(厦门灌口维芯电脑)
发表于 2013-9-16 23:33:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
进水富士通LH531开机不显示维修(厦门灌口维芯电脑)详细配置如下:·                                配置屏幕尺寸14英寸 1366x768·                                CPU型号:Intel 酷睿i3 2350M  2.3GHz    显     卡:集成显卡集成在CPU内部 南桥为HM65故障表现:同行一台富士通LH531开机不显示,偶尔显示,有时候显示会花屏有时候会死机有时候还会卡LOGO,有时候开机掉电。 维修过程:      拆机发现U4进水已经腐蚀发黑(图中圆圈里就是U4的位置刚好在键盘正中央的下面)
发表于 2013-9-30 12:20:40 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
太牛了,楼主
发表于 2013-9-30 12:44:29 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
怎么不把芯片焊回去 难道腐蚀的相当严重?
