查看: 2023|回复: 3
现在笔记本的双显卡 切换是什么定义
头像被屏蔽
发表于 2013-9-16 17:23:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本双显卡 中的独立显卡 也是焊接在 主板上 与集显共用 一个芯片组 显存芯片 的吗?
发表于 2013-9-16 17:33:45 | 只看该作者 �
我想应该不是共用的,毕竟是不同的两个芯片。
发表于 2013-9-16 23:42:09 | 只看该作者 �
双显卡,就是有两个显示部分
1,集显,用的是CPU的运算器,但内存只能调用物理内存,所以,系统内存会减少。
2,独显,用的是本身的GPU运算器,有自己独立的显存,一般不会受到CPU的限制。
两个显示都可调出来使用,也有不能调的,让系统自己分配,如E420的机,如果你禁用集示的,那么独立的也就没有驱动了,BIOS里怎么调都没用
希望对你有帮助。
发表于 2013-9-17 08:04:45 | 只看该作者 �
切换到集成Gpu时就只使用Intel i系列Cpu里的Gpu,amd的就用北桥集成显示核心,切换成独显,就直接调用独立显卡。两者不相通,不过好似现在有一种技术可以低功耗的时用集显,当你玩游戏的时候就切换到独显模式。
