查看: 6620|回复: 12
06年技嘉主板显示诊断卡代码25
发表于 2013-9-16 13:53:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友给了一块06年技嘉的主板,没有独立显卡。南北桥集成,一开始是显示最终代码7F 知道是显卡没过,,加上独立显卡之后,显示最终代码25.。能够亮机,能够进BIOS。就是不能从硬盘启动进系统,一直都在 显示 BOOT 英伟达2006之类的。请问这种情况还能如何操作。不想折腾多了。毕竟是老板子了。一会儿 吃完饭,先刷个主板BIOS  然后再加焊下北桥,再不亮 就放弃了。如果好了的话。我也会补充,请懂英语的翻译下截图中 是什么意思
发表于 2013-9-16 13:57:03 | 只看该作者 �
你是不是设置到网卡的无盘  启动了
发表于 2013-9-16 14:26:20 | 只看该作者 �
这个是没有启动设备的正常现象,你再查查吧。换并串口硬盘试试。
发表于 2013-9-16 14:35:30 | 只看该作者 �
没识别到硬盘吧
发表于 2013-9-16 14:38:59 | 只看该作者 �
没有认到启动设备
发表于 2013-9-16 15:13:01 | 只看该作者 �
磁盘引导启动失败,插入系统盘并按回车键
发表于 2013-9-16 16:41:20 | 只看该作者 �
磁盘引导 问题
发表于 2013-9-16 17:26:37 | 只看该作者 �
应该是启动项什么的 找谷歌翻译下
发表于 2013-9-16 17:45:45 | 只看该作者 �
这钱真信赚啊,技术惹的了
发表于 2013-9-16 18:13:42 | 只看该作者 �
引导问题吧
发表于 2013-9-16 18:50:18 | 只看该作者 �
认不到硬盘, BIOS里面设置一下吧
发表于 2013-9-17 16:01:15 | 只看该作者 �
BIOS没有设置好,或者你换个自己的硬盘试试
发表于 2013-9-17 17:58:21 | 只看该作者 �
设置或者BIOS问题
