查看: 5590|回复: 20
苍天啊,大地啊,神啊,这联想机器U450我该怎么办啊
发表于 2013-9-16 11:40:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
一个联想U450的机器,拆开后发现2个板,2个板上面2个型号:1个板上印的是LA-5581p,另外一个板上面印的是LS-5585P ,论坛下载了几个BIOS刷了都不行,有的BIOS下载是WPH文件2.04兆,想想不对平常刷都是2兆啊,求修过这机器的高手说说我到底要刷哪块板的型号和BIOS文件,,,坑爹啊,2个板2个版本型号,真不知道怎么刷哪个BIOS,哥一直在刷,但就是没有好,BIOS型号是MX25L1605DM。机器S/N:CB03111646。求高手指点或者提供这种机器的BIOS文件下载,刷好了评分以及后人下载用。严禁灌水违者扣分,谢谢。
BIOS 上面的型号可以看到多少M  发表于 2013-9-16 12:49
发表于 2013-9-16 11:46:10 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
谢谢了啊11111111111
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
爱问 -20 严禁灌水
发表于 2013-9-16 11:54:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
2M和2.04M的都一样啊 ,我平时都是这样刷的
2.04M的BIOS是分离出来的、所以看上去大一点点、其实是一样的  详情 回复 发表于 2013-9-16 12:12
fsh
平常你刷2.04兆的BIOS,你刷成功了吗?我一般都是2兆的才能刷成功。求真话,求解释2兆多的那一点点是什么?  详情 回复 发表于 2013-9-16 12:02
发表于 2013-9-16 12:02:48 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2013-9-16 12:04:25 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
成功了 一样用其实
发表于 2013-9-16 12:05:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
fsh 发表于 2013-9-16 12:02
平常你刷2.04兆的BIOS,你刷成功了吗?我一般都是2兆的才能刷成功。求真话,求解释2兆多的那一点点是什么 ...
真话我也不知道为啥,反正俺老师告诉我的。。。
fsh
那这机器的BIOS正确文件你有吗,有的话请哥发个给我。  详情 回复 发表于 2013-9-16 12:07
发表于 2013-9-16 12:07:40 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2013-9-16 12:10:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=483991  你看看这个  我没有这个BIOS
发表于 2013-9-16 12:12:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2013-9-16 12:16:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
额额,谢谢啦,我说呢,俺老师直接让我刷
发表于 2013-9-16 12:17:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
还没有修到这机型
发表于 2013-9-16 12:34:30 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
你这机器是什么故障?就是BIOS坏了吗?
发表于 2013-9-16 12:36:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有修过这款机是金手指接触不良的问题哦
发表于 2013-9-16 13:23:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个机器的BIOS  我在论坛里下过 都是  2.04的     刷了好用
发表于 2013-9-16 13:26:37 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
5581  2.04M  正常的 刷吧
发表于 2013-9-16 13:27:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你可以看看开头文字和结尾哪个一样?再把多的去掉即可,ha_WinHex_13.6,ultraedit32都好用。
fsh
楼上有人说多点没有关系直接刷,你说要去掉开头和结尾,我还真蒙了.反正2兆的也刷了,2.04兆的也刷了,总之就是没有好,这机器原来是好的,客户自己升级一下保存一下BIOS就黑屏了,确定BIOS问题。问题是BISO找不到正  详情 回复 发表于 2013-9-16 15:33
发表于 2013-9-16 15:33:41 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼上有人说多点没有关系直接刷,你说要去掉开头和结尾,我还真蒙了.反正2兆的也刷了,2.04兆的也刷了,总之就是没有好,这机器原来是好的,客户自己升级一下保存一下BIOS就黑屏了,确定BIOS问题。问题是BISO找不到正确的。你那边能帮我发一个BIOS吗,S/N  CB03111646.
发表于 2013-9-16 15:59:54 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你刷成功了吗
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
赵子文 -6 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
发表于 2013-9-16 16:00:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你刷成功了吗
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
发表于 2013-9-16 16:00:36 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你刷成功了吗
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
赵子文 -6 仔细看帖,严禁灌水回复
