查看: 4345|回复: 4
联想Y460C开机电源指示灯和屏都不亮
发表于 2013-9-16 08:55:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y460C开机电源指示灯和屏都不亮,电流0.34A。请高师帮助分析一下,可能是什么问题?
发表于 2013-9-16 09:17:35 | 只看该作者 �
可能短路了
发表于 2013-9-16 12:36:02 | 只看该作者 �
是待机下电流就那么高吗?那肯定是某个元器件坏了,摸摸会有收获的
发表于 2013-9-16 14:56:00 | 只看该作者 �
只是说屏和指示灯不亮,开机还是有反应的么?开机电流如果是0.34A的话应该是缺电压吧,看看CPU电压出来了么
发表于 2013-9-16 14:58:08 | 只看该作者 �
有电压没出来或PCI RST之类的没出来
