查看: 5525|回复: 16
联想E40开机不显,求助中。。。
发表于 2013-9-16 08:14:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
客户送来一个联想E40的,内接无显示,不上硬盘外接竖线,接上硬盘的话,连外接也不显示了,但是显示屏开关灯显示是蓝色的。。。。。。。。
显卡加焊过好几次,故障依旧,请教大虾们帮帮忙。。。。
发表于 2013-9-16 08:27:44 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
带黑胶的也敢加焊  不拍爆珠。直接换显卡
发表于 2013-9-16 08:49:25 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
如果功力深的话,你可以考虑吧显卡重新植株一下,不过注意了,黑胶显卡比较难搞
发表于 2013-9-16 09:00:36 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
换个显卡再加焊没用了
发表于 2013-9-16 09:06:04 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
E40显卡的可能性比较大,ATI的显卡加焊不成换,还 有为什么不上个图
发表于 2013-9-16 09:51:24 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
贴锡纸。4层  防止爆珠 加焊显卡。 ATI的直接换了
发表于 2013-9-17 12:10:09 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
加焊过,故障依旧
发表于 2013-9-17 12:11:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
就是显卡的问题
发表于 2013-9-17 12:26:15 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
E40坏显卡比较多
发表于 2013-9-17 14:09:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
注意铜管不要坏了
发表于 2013-9-18 08:10:49 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
刷了下BIOS,结果不会触发了,刷回来了故障依旧
发表于 2013-9-18 09:38:51 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
楼主很简单,如果不成的话,你换个显卡试试呢,
发表于 2013-9-18 10:32:35 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州
更换显卡试试
发表于 2013-9-20 10:25:49 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
客户突然说不修了,哎
发表于 2013-10-6 13:17:47 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
我这有一台一样的问题,明天高显卡试试
发表于 2013-10-6 13:57:43 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
换过显卡就好了
发表于 2013-10-6 14:01:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一般这些就是显卡问题的多,只是说黑胶有一定风险。
