查看: 4142|回复: 21
请给位师傅帮忙分析分析这图纸
发表于 2013-9-15 18:33:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
pr260一端有5v电压   一端是0v   但是机器可以正常使用   搞不明白这里为什么是0v还可以正常使用    请给位师傅给个解释
发表于 2013-9-15 19:20:56 | 只看该作者 �
他就应该是0  pq75才不导通  15v才可以控制pq88导通
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2013-9-15 19:31
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
fsl69 + 2 点错了
发表于 2013-9-15 19:26:01 | 只看该作者 �
楼上说的对啊,PR260为高的话,拉低15V ,PQ88就截止了...
发表于 2013-9-15 19:45:39 | 只看该作者 �
同意楼上说法
发表于 2013-9-15 20:11:55 | 只看该作者 �
体育老师示范
发表于 2013-9-15 20:22:52 | 只看该作者 �
肯定不是0V,三极管饱和压降一般在0.1---0.3伏间。
发表于 2013-9-15 20:28:57 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-15 21:13:41 | 只看该作者 �
PR260一端是5V一端0V是正常的:机器要点亮GPU1.8是肯定要转过去的,那么也就是PQ88是要导通,由于PQ88是N管 控制极需要一个大于D极电压1.8V,PR274 是15V 大于1.8v,只需PQ75截止状态条件就可满足。要截止PQ75,只要PR260在0到小于15V内正常,大家该看出来了吧!PQ81的D极是1.8V  S极地,那么就导致PR260的另一极在0到小于1.8V,PQ260是10K而PQ70的一极是接地,当PQ70控制极有大于地(0V)时所问的0V出来了(备注PQ70三极管处于饱和状态带通接地)。及时回帖你知道大家否能理解
反对楼主: 3.0
已经够详细了还不清楚啊,那你说说  发表于 2013-9-15 23:13
讲得不是很清楚  发表于 2013-9-15 22:22
反对楼主: 3
  发表于 2013-9-15 22:22
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 希望你可以解决楼主的疑惑
发表于 2013-9-15 21:17:24 | 只看该作者 �
没懂或错误分析,表达不清等留个言急着下班发帖,别误解了
发表于 2013-9-15 21:18:01 | 只看该作者 �
加班到现在,最近机器不好修
发表于 2013-9-15 22:11:16 | 只看该作者 �
简单的问题,是被前面的三极管导通后拉低的!不然后面的电路没有办法正常工作
发表于 2013-9-15 22:17:43 | 只看该作者 �
为了拉低PQ88的控制电压让PQ88导通
发表于 2013-9-15 22:18:33 | 只看该作者 �
8楼的说都有道理。
发表于 2013-9-15 22:32:55 | 只看该作者 �
1.8V-GPU控制PQ70导通,拉低了PR260的一端,控制PQ75截止,让15V分压控制PQ88导通产生+1.8v-GPU,可能就这样子吧
发表于 2013-9-15 22:35:21 | 只看该作者 �
正常的话 PO70保持为高,5VPC为低 pQ81不导通 1.8VGPU正常同时PQ75 G极为低 MOS管不导通,15V导通PQ88 +1.8V给+1.8v_GPU供电。我也是新手 不知道回答的对不对。如有错误,望各位师傅指出 以便改正。
发表于 2013-9-15 22:36:24 | 只看该作者 �
你得从Q70分析,你知道Q81的功能吗?
发表于 2013-9-15 22:39:56 | 只看该作者 �
(PO70保持为高,5VPC为低)!严格来说 PR260下端为低
发表于 2013-9-15 22:46:45 | 只看该作者 �
这都是些基础的转电压部分,你可以打开图纸看下3V 5V转换部分,那里更多这样的电路,15V就是去导通转换电压的,希望LZ能够看明白
发表于 2013-9-15 23:02:03 | 只看该作者 �
其他都没错,但是好像应该是1.8GPU转成1.8V吧
发表于 2013-9-15 23:06:12 | 只看该作者 �
你好好的看看三极管的工作条件及工作原理,本三极管是导通与截止来控制后一级的工作。
