查看: 6105|回复: 16
显示器的5V带不动负载
发表于 2013-9-15 17:58:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
显示器的5V带不动负载是什么原因一开始是电源板没电压。换了电源控制芯片,电压出来了。可5V 变成7.几V。换了光耦5V 正常了。可插上驱动板,5V就成2点几V。 后来我把5V 给手机充电,5V只有四点几V  。5V 的复合二极管也换了,不管用。
明基的电源板
发表于 2013-9-16 08:03:36 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
这是不是电流小的原因呢!楼主要检测下电流反馈电路
发表于 2013-9-16 07:03:12 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2013-9-15 22:27:06 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
芯片周围元件,我一般都是光耦、431一起换
换了,还是没用。  详情 回复 发表于 2013-9-16 07:03
发表于 2013-9-15 20:02:58 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
电源初级的电压、电流取样电路要仔细查一下
发表于 2013-9-17 00:04:44 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
czxiexindn 发表于 2013-9-16 07:03
换了,还是没用。
我又一次换过假的的电源芯片,X宝买的,SG6841.汗死。5个全部浪费。换7552改了4脚电阻竟然ok
发表于 2013-9-17 15:07:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
实在不行就换板。反正也不贵
发表于 2013-9-17 15:58:39 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
5V带不动负载,12v如何变化,如果变化幅度比例一致,可能是变压器线圈轻微短的,更换整理二极管和滤波电容解决不了,加焊一下电感。有可能431、或IC有问题,我遇到开关管有问题的故障是整个电压低。
后来换了迅维的通用电源模块问题解决了。  详情 回复 发表于 2013-9-19 11:25
发表于 2013-9-19 11:25:46 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
张立生 发表于 2013-9-17 15:58
5V带不动负载,12v如何变化,如果变化幅度比例一致,可能是变压器线圈轻微短的,更换整理二极管和滤波电容解 ...
后来换了迅维的通用电源模块问题解决了。
发表于 2014-7-12 23:52:41 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
芯片供电脚的滤波电容换掉。
发表于 2014-7-13 13:06:22 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
把原先的高压拆掉
发表于 2014-7-13 15:07:09 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
5V不正常检测启动电容。检测5V整流管是否有问题。
发表于 2014-7-13 15:52:59 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
电源芯片本身不良
发表于 2014-7-13 16:00:09 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
楼上的应该是正解。供电芯片的问题大一点
发表于 2014-7-13 16:03:40 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你试试 背光那路电压能不能带得动
发表于 2014-7-13 16:16:19 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
把以前的高压部分供电换掉,看电压正常不!再不行可能是电源板稳压有问题了,换板吧!
发表于 2014-7-13 16:18:24 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
应该是电源部分有问题,带不动负载
