查看: 6848|回复: 10
华硕X8AIN(K40IN)无CPU电压维修
发表于 2013-9-15 15:40:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天工作还顺利台台都能修好。发个小小维修经验。华硕X8AIN(K40IN)机子无CPU电压,加电0.25.叫同事拆机拿板,一看这台机子是我二年前修过了.以前在老板哪里上班的时候修的,原来是光驱里面的一个50块钱的香港硬币短路开机掉电!
这个板子是NV单桥MCP75.CPU供电IC是ISL6262ACRZ.查电路吧,主供电19V .+3VS 3.3V .EN有3.3V,量到+5VS_C的时候.这个电压为0.5V正常为5V的 .说明这个电路出问题.华硕这个电路容易出问题.以前修过海尔T68无CPU电压掉电.就是这个问题.找个点位图吧.22脚经过一个R8038电阻和C8030电容, 电阻两边都是0.5.再查经过一个J8001.这个电压有+5VS转过来的.此电压是Q9106出来.双MOS管5.6脚为线形电压进 ,出是1.3脚.2.4脚为控制脚.查1脚有电压出来,1脚为+5V.2脚为12V..说明这个是好的 .5脚为5V,3脚0.5V.4脚无电压.说明就是控制出问题.心想和海尔T68无CPU电压一样的.4脚控制电压是由Q9105出来连R9107.。1脚地线.2脚控制,3脚+12VSUS.4脚+12V.上面Q9106.2脚有12V.4脚无电压.不可能呀.查无断线呀.有可能带不起负载.手上有海尔T68的板子换了一个过去.开机可以了.电流去了1.25 LOGO出来了..
参与人数 3下载分 +28 收起 理由
我是刚来的 + 10 思路清晰
付吕剑武 + 10 赞一个!
天意wx + 8 鼓励发帖
发表于 2013-9-15 16:44:16 | 只看该作者 �
两年前修过的机器 你还能记得修过什么 厉害
发表于 2013-9-15 17:30:56 | 只看该作者 �
VDD是个很重要的电压啊
发表于 2013-9-15 17:30:58 | 只看该作者 �
因为哪个硬币我还收在家里呢!
发表于 2013-9-15 18:02:29 | 只看该作者 �
果然高手。分析很明了。
发表于 2013-9-15 18:28:50 | 只看该作者 �
最下面那个图,怎么标的是Q9108
发表于 2013-9-15 19:08:37 | 只看该作者 �
碰到好修的机子 修起来 人都觉得神经气爽啊!
这个问题我这两天修了好多个。都是华硕的。今天修了一个A8E的。就是这个问题。+12V出问题。显卡电压不出来了。换了MOS管就可以了!  详情 回复 发表于 2013-9-16 13:11
发表于 2013-9-15 21:59:40 | 只看该作者 �
学习了,之前也有碰到过这种情况,也是6262的,换芯片就好了
发表于 2013-9-15 23:50:16 | 只看该作者 �
LZ记忆力真好,这么好的贴子,要再详细点,可以得到精华了。
发表于 2013-9-16 13:11:23 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-18 14:17:17 | 只看该作者 �
哥啊你怎么不把图和点位共享一下啊
