查看: 8050|回复: 21
联想G460 加电 电流不跑 指示灯亮5秒后灭
发表于 2013-9-15 15:09:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
联想G460 加电 电流不跑 指示灯亮5秒后灭 ,测得开机针上3.15V ,仁宝开机针上应该是19V ,插电 测EC已经EC-ON 已经发出来 所以开机针是3.3V 上次修了个了个进水,修好了量开机针也是3.3V ,也不知道对不对,这个机子EC换了 ,晶振换了,BIOS刷了故障依旧,这个机子的EC到南桥的PWRBTN#插上电就有3.3 ,按开关 EC没有接收到  SLP_S3#信号 ,现在不知道怎么修了 请高手 指教。
补充:当按开关后 PWRBTN# 会掉到2.8 然后到3.3V给南桥,电路图论坛上有了我不不传了
H55桥的上电条件有哪些
受到警告 2#
发表于 2013-9-15 15:41:53 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
楼主威武,。。。。。。。。。。。。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2013-9-15 15:48:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
当你按了开关PWRBTN#会变为低电平才回发出S3给你南桥作为开启信号嘛!
发表于 2013-9-15 16:01:17 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
当按开关后 PWRBTN# 会掉到2.8 然后到3.3V给南桥,刚才手摸EC能跑电流亮掉电 ,晕呀 ,H55的桥待机也是3.3V 和 5V吗
发表于 2013-9-15 16:43:56 | 只看该作者 来自: 浙江宁波
楼主请分享维修结果
发表于 2013-9-15 16:50:33 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
加焊EC 待机012?如果没有自动触发  估计目前有原件坏了
发表于 2013-9-15 17:32:09 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
换了个EC好了 。待机正常 0.01V  按开机到0.02 指标灯亮五秒后灭 电流到0.01
发表于 2013-9-15 17:34:05 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
查触发  查SB的触发条件
建议系统学习下笔记本上电过程 ……
发表于 2013-9-15 17:39:24 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
天意wx 发表于 2013-9-15 17:34
查触发  查SB的触发条件
建议系统学习下笔记本上电过程 ……
请问下 H55 待机电压 和ICH的一样吗 有哪些电压 哪些条件
头像被屏蔽
10#
发表于 2013-9-15 17:49:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
按照机器 上电时序来修 查 EC触发和南桥 待机条件
发表于 2013-9-15 18:11:24 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
BD82H55 桥的待机条件有哪些
头像被屏蔽
12#
发表于 2013-9-15 22:15:59 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
伍月十六 发表于 2013-9-15 18:11
BD82H55 桥的待机条件有哪些
这个 我也不知道 你自己上网查下 一般南桥的待机条件  RTC电路 也是参与其中的
发表于 2013-9-15 22:17:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这机南桥坏的多,我修好好多都这问题,你换一个试试,肯定有惊喜的!
发表于 2013-9-15 22:49:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我觉得你换了HM55算了,这个桥容易坏,EC的条件你都满足没有。PWRBTN# 这里有拉低动作了,现在就查南桥的条件。如果条件满足,我觉得还是换
发表于 2013-9-16 10:06:28 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
昨天订了桥 今天回来换换看
发表于 2013-9-16 10:11:18 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
按上电时序来!
发表于 2013-9-16 12:32:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
仔细看了贴,方法太乱额,你今天修成什么样子了?
发表于 2013-9-18 21:55:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是有点乱,心急,现在PWRBTN现在时能发给南桥有时不能,BI0S刷了,沒办法了
发表于 2013-9-20 15:02:08 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
发表于 2013-9-20 15:10:17 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
楼主修好了吗
