查看: 5840|回复: 31
AMD cpu的整断了一根,能接上吗
发表于 2013-9-15 13:22:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修机发现一机子不亮,把主板啥的拆下来,把cpu卸下来发现有根针脚弯了,结果用镊子掰,反而给掰断了,,,,,想问下像这种情况,那个针脚能焊上去不。。。。。
发表于 2013-9-15 13:32:12 | 只看该作者 �
如果是GND  就没问题  不用去接吧
发表于 2013-9-15 13:36:02 | 只看该作者 �
有的小一个针一样能用,如果是供电或信号就不行,可以换坐
发表于 2013-9-15 13:43:45 | 只看该作者 �
边上的好焊接,中间的话就看手巧了,
头像被屏蔽
5#
发表于 2013-9-15 14:00:49 | 只看该作者 �
接地针弄歪没关系 如果是供电和信号 地址线 的话就要重新 换CPU座
人家AMD的U你叫人家换座???看清标题没?  详情 回复 发表于 2013-9-19 18:32
发表于 2013-9-15 14:11:54 | 只看该作者 �
我想问一下cpu的针断了一根,要换什么样的CPU座
发表于 2013-9-15 14:15:41 | 只看该作者 �
负责的说,100%能焊上, 我有这方面的经验。
呵呵。。同意哥你说的。。小菜。。  详情 回复 发表于 2013-9-15 15:33
发表于 2013-9-15 14:31:37 | 只看该作者 �
可以的  用个尖头焊就可以了
发表于 2013-9-15 15:09:58 | 只看该作者 �
找一个老INTEL 478CPU 拆一根针脚焊上去就好,让你换CPU座的人,全是满嘴跑火车
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
根本没看标题,瞎混分的一帮人  发表于 2013-9-19 18:33
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-16 16:53
同意楼主,,  详情 回复 发表于 2013-9-15 17:08
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-15 15:20
发表于 2013-9-15 15:13:15 | 只看该作者 �
如果烙铁是尖头的话,可以试试
发表于 2013-9-15 15:19:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
什么CPu???3000+的还是FX8150???
发表于 2013-9-15 15:30:18 | 只看该作者 �
一般是可以接上的,主要是水平问题
发表于 2013-9-15 15:33:59 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-15 15:42:26 | 只看该作者 �
看你的技巧了。。慢慢练手吧
发表于 2013-9-15 16:37:32 | 只看该作者 �
可以焊上去,看你的焊接技术,第一次的话费点劲。
发表于 2013-9-15 17:04:17 | 只看该作者 �
人才,AMD  CPU断针了,换CPU座,搞不明白,难到那个CPU座里面会生一根针出来给CPU补上?
发表于 2013-9-15 17:08:40 | 只看该作者 �
同意楼主,,
发表于 2013-9-15 20:45:47 | 只看该作者 �
可以焊上,我以前就焊过,一个AMD的U被我掰断2根。
发表于 2013-9-15 21:27:53 | 只看该作者 �
可以焊啊,看你的手工了!
发表于 2013-9-15 23:07:06 | 只看该作者 �
焊个针 有什么难的.....风枪风最小  温度最高  好镊子取针,上锡加油......手不抖.......一气呵成!!!!!!!!!!
