查看: 3195|回复: 19
华硕主板的怪问题。
发表于 2013-9-15 09:57:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
各位大师,我这块华硕P5KPL IN/SI主板,拿过来时,目测只有南桥附近的一电容鼓包,换下,插上内存正常跑吗,心中大喜,乐极生悲,插上显卡掉电保护,绿线低电平,拔掉显卡,触发正常跑吗,拿掉内存,插上显卡,不掉电了,档d5,郁闷,怀疑南桥,加焊无果。整版其他供电时钟复位,都有,就是同时插内存和显卡时,掉电保护,绿线低电平。显卡槽的工作条件也有,无异常,到北桥的耦合电容对地相同。求大师指点。
反对楼主: 2.0
  发表于 2013-9-15 11:23
反对楼主: 2
  发表于 2013-9-15 11:12
发表于 2013-9-15 10:15:44 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
你看下你拆下电容的那组电压正常吗?一般应该把电容和那组电压的mos管都换掉
发表于 2013-9-15 10:24:44 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
掉电时绿线是低电平,证明是短路引起电源保护的,不是主板保护,楼主你要看清楚问题再修,电源保护了你动南桥做什么??
发表于 2013-9-15 10:41:30 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
是不是电源功率不够
发表于 2013-9-15 10:47:23 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
拔掉显卡触发正常。插上显卡跑不过内存。这种情况一般我都是价旱北桥。。
要不就是BIOS了。。
发表于 2013-9-15 10:52:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该是BIOS
发表于 2013-9-15 11:27:31 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
绿线短路,一般是电容
发表于 2013-9-15 11:50:38 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
电容的问题吧,再看看
发表于 2013-9-15 11:58:41 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
   刷BIOOS
发表于 2013-9-15 13:19:44 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我这边同型号的板子有的,bios芯片换过了,我试试加焊北桥。南桥我没动,我这是把他附近鼓包的电容去了,南桥供电出来了,是正常的
发表于 2013-9-15 13:20:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一般是电容
发表于 2013-9-15 13:48:52 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
短路那边线路通到哪个个桥 哪个桥就是坏的
发表于 2013-9-15 15:54:47 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
发表于 2013-9-15 15:57:00 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
把显卡插槽旁边的电容换掉
发表于 2013-9-15 16:59:19 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
谢谢大家了,问题解决,搞了三天{:soso_e145:}是电源的问题,这玩意用了好长时间,功率不够,导致的,其实主板没问题的,大家要引以为戒啊。我晕
发表于 2013-9-15 18:08:40 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
你看一下内存槽旁边有个8脚的温控芯片  你拆掉看看
发表于 2013-9-15 21:02:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这么奇怪的现象第一次遇到,学习了。。
发表于 2013-9-16 07:49:17 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
插独立显卡掉电应该试下换电源
发表于 2013-9-16 10:19:42 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
这样子问,很难解决问题,你还是得靠自己,每个条件去查。
发表于 2013-9-16 14:50:18 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
第一步应该换上一个测试用的正常电源看看是不是电源功率不够 不行再一步步找主板的问题啊。。
