查看: 3411|回复: 18
[笔记本]
DELL 1464待机偏大维修
发表于 2013-9-14 23:43:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:待机0.1A,不能触发。
维修思路:待机电路,公共点微短。
检修流程:拆机,测各大电感对地值,公共点对地值正常,接可调电源,测3V电感有3.3V电压,5V电感有2V左右的电压,手摸待机芯片发烫。
要判断待机偏大的原因,首先,拆掉5V的上下管,待机还是一样,拆掉3V上下管,待机会小一点,0.07A还是偏大,在看看芯片,还有LDO电压,于是拆掉待机芯片,待机正常了,0.006A,看来引起待机偏大的原因,不是公共点,而是芯片,或者芯片LDO短路引起的,而测LDO对地值400多正常,看来是芯片问题了。于是换掉待机芯片,触发上电亮机。哥笑了。。。
机子虽然修好了,但仔细看看图纸,其实可以早点推断出是芯片的问题了,
3V的开启信号为+3.3V_EN2 来源于
再追
所以3.3V一直都会有的,而5V 的开启信号为SUS_ON  而此信号要待机正常后,按下开机键才会从EC发出,而刚刚维修的时候却测到2V的电压,此电压早出了了,所以不正常。仔细看图纸的话,也可以判断出是芯片的问题。
参与人数 2下载分 +26 收起 理由
月饼 + 20
jiangjiaxiang + 6
发表于 2013-9-15 05:29:25 | 只看该作者 �
楼主说的真的好轻松 看来也是很厉害了 我遇到这故障真的不知道怎么办 估计也只能去找发热的元件 我看了好一会图纸 也没看懂楼主说的意思  新手加上没有电路知识的我 学起来真的很难 先收藏了然后仔细研究你说的这些
头像被屏蔽
3#
发表于 2013-9-15 07:45:41 | 只看该作者 �
维修要少走弯路  才会提高维修率  楼主这种故障其实可以用烧鸡法断开 5V电感 加可调电压判断后级故障 进行维修 的
反对楼主: 0.0
哈哈哈哈哈~~~其实楼主刚开始就摸到待机芯片发烫了~~为什么不直接先换掉!!这样多快呀~~  详情 回复 发表于 2013-9-15 10:11
你是不是只知道烧鸡大法啊?你知道烧鸡大法在什么情况下用吗?回复专业点好不、楼主不是3、5V短路、而是LDO短路了、你烧电感有屁用  详情 回复 发表于 2013-9-15 09:09
小心,你快要被封杀了,版主在瞄着你呢  详情 回复 发表于 2013-9-15 09:00
反对楼主: 0
怎么什么到你嘴里都这么简单了?  发表于 2013-9-15 08:07
头像被屏蔽
4#
发表于 2013-9-15 08:09:46 | 只看该作者 �
那你说下其它更好的解决办法呀
我以为原创维修会看不到你,我错了!  发表于 2013-9-15 11:30
发表于 2013-9-15 09:00:48 | 只看该作者 �
liang12 发表于 2013-9-15 07:45
维修要少走弯路  才会提高维修率  楼主这种故障其实可以用烧鸡法断开 5V电感 加可调电压判断后级故障 进行维 ...
小心,你快要被封杀了,版主在瞄着你呢
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
建议永久封杀、一个月小号到了正式维客了、天天打擦边球  发表于 2013-9-15 09:14
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
liang12 -5 严禁灌水
发表于 2013-9-15 09:09:07 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-15 13:10
发表于 2013-9-15 09:12:40 | 只看该作者 �
待机芯片你拆了、是不可能产生待机的、0.006是一个假电流不是待机、只能说短路排除了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-15 09:48
发表于 2013-9-15 09:54:08 | 只看该作者 �
3 5V拆了加电不烧场管吗?
楼主说上下管也拆了。  发表于 2013-9-15 19:34
发表于 2013-9-15 10:05:07 | 只看该作者 �
迅维人出来起初都得靠图纸{:soso_e129:}
新手都如此。 或许,您认为新手直接教招式乱杀好点?  详情 回复 发表于 2013-9-15 19:34
发表于 2013-9-15 10:11:53 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-15 13:05
发表于 2013-9-15 11:30:27 | 只看该作者 �
liang12 发表于 2013-9-15 08:09
那你说下其它更好的解决办法呀
我以为原创维修会看不到你,我错了!
头像被屏蔽
12#
发表于 2013-9-15 13:12:23 | 只看该作者 �
LQW520 发表于 2013-9-15 09:09
你是不是只知道烧鸡大法啊?你知道烧鸡大法在什么情况下用吗?回复专业点好不、楼主不是3、5V短路、而是L ...
这个LDO短路跟芯片 本身内部电路  损坏 也有 关系的 因为楼主刚开始说手摸待机芯片发烫
EC坏了导致LDO短路待机芯片也会烫、你但凭待机芯片烫去判断待机芯片的问题是不是过于草率?  详情 回复 发表于 2013-9-15 13:23
发表于 2013-9-15 13:23:32 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-15 13:50
头像被屏蔽
14#
发表于 2013-9-15 13:52:57 | 只看该作者 �
谢谢指导  这个 EC的供电 我知道也是 3VALW线性电压提供的所以EC 短路的 话 待机芯片 也会发烫   是我判断问题 太草率了
发表于 2013-9-15 19:34:49 | 只看该作者 �
许储 发表于 2013-9-15 10:05
迅维人出来起初都得靠图纸
新手都如此。
或许,您认为新手直接教招式乱杀好点?
发表于 2013-9-17 14:55:28 | 只看该作者 �
没图纸,我是修不了,
发表于 2013-9-17 15:03:22 | 只看该作者 �
LdO 短路就是这样
发表于 2013-9-18 13:22:25 | 只看该作者 �
我摸到待机芯片发烫,先把它干掉在说
发表于 2013-9-26 19:37:26 | 只看该作者 �
你知道吗 很臭。
