查看: 1795|回复: 5
七喜S4 待机,偏低的维修方法
发表于 2013-9-14 22:27:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一S4的机子,不开机,拆出主板,测得,待机5V ,只有,1。3,3V没有,论淡搜过,发现有人遇到同样问题,但没结果,特把此板的维修方法发出来给大家分享。此板用待机IC 8744,21脚,有19V,4脚无电压,只有,0。8经一电阻和一个双向二极管到,19V,这个点的电压不应该这么低,把PR6 220K换成50K,这点是压,13V,现在待机正常,顺得开机,测试,收,200元。完了。
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
天意wx + 8 鼓励发帖
头像被屏蔽
发表于 2013-9-15 07:16:42 | 只看该作者 �
谢谢 楼主 分享维修经验 这个4脚应该系统总供电 开启信号脚  当为高电平状态时候 待机电压就正常了
发表于 2013-9-15 08:25:09 | 只看该作者 �
一个元件修活整个主板 这就是维修的奥妙
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-15 08:28
发表于 2013-9-15 10:03:00 | 只看该作者 �
呵呵!!!简单明了~~~就是芯片开启信号的问题~~~一个电阻引起的问题~~呵呵~~~~
会员574291 该用户已被删除
5#
发表于 2013-9-15 10:57:20 | 只看该作者 �
楼主你这样也能想到啊但是这是为什么啊
发表于 2013-9-17 18:17:28 | 只看该作者 �
没有好板对比,但感觉,此点电压,不应该这么低。
