查看: 3255|回复: 7
主板触发开机的信号
发表于 2013-9-14 15:09:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一般开机无非就是短接pw+和pw-,也就是从原来高电平到低电平再到高电平的过程,发送信号给io,接着io发送给南桥,南桥再叫醒io,io拉低连接pson的电压。可是我无法理解的是,当我按下开关也就是短接pw的时候,电脑就开机了!可是我还没松开,说明发送的信号是高低信号就启动开机,而不是正常的高低高信号,这怎么解释啊?
发表于 2013-9-14 17:53:58 | 只看该作者 �
就看开机时序
发表于 2013-9-14 18:41:14 | 只看该作者 �
就看开机时序
发表于 2013-9-15 09:56:42 | 只看该作者 �
就是看开机时序
发表于 2013-9-15 11:05:51 | 只看该作者 �
高电频变低电频了
发表于 2013-9-15 14:02:28 | 只看该作者 �
就看开机时序
发表于 2013-9-15 20:25:06 | 只看该作者 �
难道说高低信号就可以启动开机了吗。其实也不是不可能。只不过我学习的是高低高的开机信号,可能是我多想了。
头像被屏蔽
8#
发表于 2013-11-9 22:53:21 | 只看该作者 �
待机的准备信号
