查看: 4052|回复: 43
联想E40
发表于 2013-9-14 11:16:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
昨天接了一台  联想E40 I3独显本子   待机0.001  不触发   所有电感阻值都很正常      3  5v 都有    正好手里还有个一样的本   二话没说就把bios芯片换了   插电   电流哗哗的上去了  插屏  亮了
发表于 2013-9-14 11:17:28 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
有一样的板子就是好弄
发表于 2013-9-14 11:23:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
运气好,修好为原则
发表于 2013-9-14 11:28:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
卧槽,秒杀
发表于 2013-9-14 11:28:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
怎么判断是bios的问题
发表于 2013-9-14 11:28:55 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
要是给备份下来多好啊 就是确认好的BIOS
发表于 2013-9-14 11:43:34 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
秒杀、  这是BIOS 程序 坏了吧~
发表于 2013-9-14 15:06:49 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
这就是传说中的BIOS程序损坏 导致机器无法开机~  真心羡慕楼主的好运气
发表于 2013-9-14 15:13:44 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
E40的破机器。刷BIOS试试吧
发表于 2013-9-14 15:54:22 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
运气不错啊
发表于 2013-9-17 14:39:52 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
嗯  我已经把BIOS备份下来了
发表于 2013-9-19 12:19:24 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
运气不错,秒杀
发表于 2013-9-20 23:07:36 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
楼主说明得不够详细了,这个机器有两个BIOS吧,是EC BIOS换了就好?还是EC BIOS 和南桥 BIOS 都换了才好呢?
发表于 2013-9-21 10:05:53 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
应该是换了ec bios好的吧?
发表于 2013-10-1 22:16:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是啊 联想机器容易出BIOS问题。
发表于 2013-10-1 23:30:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你运气不错。
发表于 2013-10-2 00:49:14 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
嗯 恭喜楼主IBM的机 bios怎么会出问题呢 呵呵
发表于 2013-10-22 10:13:01 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我这有一台还没搞好,有没有图发一份啊QQ965127573
发表于 2013-10-22 10:17:12 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
    这款机子很多都不触发的
发表于 2013-10-22 10:21:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
人品  人品
