查看: 6339|回复: 24
[显卡维修]
显卡维修上的一项有意义的突破
发表于 2013-9-14 10:00:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡上常用的显存三种:现代、三星、奇梦达。长期以来一直梦想着它们能够任意代换。论坛上一位高手经过孜孜不倦的努力研究,成功的解决了这个难题,让我们梦想成真。不仅是这三种显存可以任意代换,更绝的是还可以混装,也就是说在一块卡上可以任意装几种不同的显存。前提是必须一个区的两片一样即可。
声明一下,本人只是做了辅助的后勤保障工作,冲锋陷阵的是那位高手。此人谦虚谨慎,而且腼腆如处女,不肯宣扬。本人觉得此成果意义重大,藏于深宫实在是种罪过。所以正在极力说服之。但是在没有得到授权以前,现在还不能透露此人的名字。而且我要自作主张,斗胆要价,以后如有人需要帮助,需付代价才行,也就是论坛上的下载分吧。具体价格由事主定。
发表于 2013-9-15 00:07:11 | 只看该作者 �
这个好象也不是太难,所有的显卡要用那个厂商的显卡多大容量都可以板子可以设定,一般是通过RAM_CFG[0:3]这四个讯号来设定的。
老一点的NV显卡直有这个4个讯号线,通过Pull high或Pull Low这4个讯号来设定用哪个厂商的显存各容量。
新的NV显卡象GTX 6系列,7系列,则没有这4个讯号线,而是在ROM_SI这根讯号上去PU或PD一定阻值的电阻就可以设定。
比如说:
PD 15K电阻  RAM_CFG[0:3] 为 0010   则用64MX16 sDDR3 64-bit Hynix
PD 20K电阻  RAM_CFG[0:3] 为 0011   则用64MX16 sDDR3 64-bit Samsung
发表于 2013-9-14 10:44:36 | 只看该作者 �
看来是成精了哈哈
你说的是什么精?不是妖精的精吧?  发表于 2013-9-14 11:14
发表于 2013-9-14 11:06:58 | 只看该作者 �
怎么不公开结果
同意楼主: 5.0
结果不在其中了吗? 每个区的显存要相同就能代换  发表于 2013-9-19 01:55
同意楼主: 5
这个楼主是个水B 调人胃口 然后在那里装b 又不是他自己研究的~ 伪君子一个  发表于 2013-9-15 15:05
这个不就是结果吗?这种修改BIOS的技术,首先是我也不懂,其次不是一句两句话就说的明白的,你指望像学A\B\C\D那样简单吗?论坛上常见人求帮助改BIOS,也没见人详细公布细节的,就是这个道理。  发表于 2013-9-14 11:13
发表于 2013-9-14 11:18:28 | 只看该作者 �
那个处女   我给你分 你教我咋搞豪爽吧
得,把******也给招来了。  发表于 2013-9-14 12:39
发表于 2013-9-14 13:13:42 | 只看该作者 �
说了一通 到底想表达什么?
就处女那里 用词比较亮 别的基本没什么吸引力
我来水贴的
用不着你来解释
技术好的有的是~  你可以举报我水贴
想赚钱就明码标价~  磨磨唧唧跟娘们似的干嘛?
我们要的是时效 不是在论坛水来水去玩
你的贴在我看来就是很水  我以水回之
你解释的原理我也知道  但是咱确实是新手 也不会改bios   而且我是业余维修~  家里配件批发的  用不着拿我学修显卡几个小时来说事情
另外 迅维确实只在教主板的时候教了2天的显卡  我们接触的就那点  但是就那点 回来慢慢消化 也能和本地的那些所谓老师傅修的一样~
逛论坛好比吃鸡蛋
大家想吃的是鸡蛋而不是鸡蛋皮  你光在皮上做文章  说的多么好多么好    标价拿出来瞧瞧啊
说这么些没用的  那我问你从你发帖到现在几个人代价找过你
标好价都没人用  还代价
说这么多没用的 真不如放个可以测GT240以上显存的MATS来有用   我宁愿去看显卡供电线帖
一个你  一个2R 一个修卡专家  论坛三大水王~
无聊透顶
论坛就给你们这些人搞的没营养~
你既然腼腆  干脆再进一步 常年潜水好了 省的看着烦~
有东西 不拿出来 显摆个P?
补充内容 (2013-9-15 14:43):
我说你这种人发的贴 还不如供电线贴 不如MATS贴有意义  你语文几年级水平? 看不懂?
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
兄弟不要大话连篇,GT240以上的MATS早就已经出来了,论坛上就有。  发表于 2013-9-15 00:47
你这种人就是半瓶子醋,酸且到处晃荡。以为学着些皮毛就不得了了,可笑至极。连基本的东西都不知道,凡夫俗子,懂得什么过去未来?想着天上掉馅饼砸在你一个人的头上,要别人把饭喂到你的嘴里,也不嫌寒碜!测试240的  详情 回复 发表于 2013-9-14 19:56
也难怪,你自己说学修显卡就几个小时,当然对显卡上的很多有用的技术不了解。而且也没有什么教科书上会提到这种高级技术,因为那些不过都是入门级别的教材。  发表于 2013-9-14 14:27
你修显卡应该知道,显卡上主要就用这两三种显存,如果显存坏了,一时手上又没有一模一样的显存,那么通过修改BIOS就可以达到用别的型号来使用。譬如我现在就有一个9800,显存原来是现代的,全部烧坏,但是一样的型号  详情 回复 发表于 2013-9-14 14:23
发表于 2013-9-14 13:47:24 | 只看该作者 �
看看 谢谢分享!!!!!!
发表于 2013-9-14 14:23:51 | 只看该作者 �
你修显卡应该知道,显卡上主要就用这两三种显存,如果显存坏了,一时手上又没有一模一样的显存,那么通过修改BIOS就可以达到用别的型号来使用。譬如我现在就有一个9800,显存原来是现代的,全部烧坏,但是一样的型号找不到,经改动,D区的两片仍旧是用的现代的,而ABC三个区的6片是用的奇梦达的显存。
不指望对你有什么吸引力。见智见仁,自随各人。伯乐识马,要是人人都识马,那也就没啥伯乐之说了。如果上面的说明你还是看不懂。那咱也就无计可施啦。算是对牛弹琴吧。
发表于 2013-9-14 17:07:20 | 只看该作者 �
我还以为是什么,批的翻新卡,我见过有三种旧内存,还是洗洗睡吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
楼主这种水B 拿着别人的东西在这里炫耀~ 逛论坛就是要看这种人现眼的~  发表于 2013-9-15 15:06
啥东西你看明白了吗?连八杆子也挨不上的什么翻新卡也出来了,整个是牛头不对马嘴。你真的洗洗睡去吧。这种东西对你来说太深奥了,就别伤您的脑筋了吧。  发表于 2013-9-14 20:09
发表于 2013-9-14 18:15:33 | 只看该作者 �
何时才报价,我第一个愿意买,哈哈{:soso_e128:}
看来是我没把话说清楚,不是卖技术,而是像请人关区一样,把你的BIOS发给他,他按照你的要求进行修改。我昨天也就是这样做的。至于代价,是我觉得别人付出了劳动,应该得到一定的报酬,现在对方能做到的一个是关区,  详情 回复 发表于 2013-9-14 19:27
发表于 2013-9-14 19:27:11 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2013-9-14 18:15
何时才报价,我第一个愿意买,哈哈
看来是我没把话说清楚,不是卖技术,而是像请人关区一样,把你的BIOS发给他,他按照你的要求进行修改。我昨天也就是这样做的。至于代价,是我觉得别人付出了劳动,应该得到一定的报酬,现在对方能做到的一个是关区,一个是显存型号的代换,还有一个就是改变显存的容量。你如有这方面需要,我可以把对方的联系方式告诉你。你们自己谈。
他下一步准备通过修改BIOS来解决2B、2R这种故障,我觉得是好事,应该大力支持。但是我所能做的极为有限,所以,上面所说的代价,如果是能提供他需要的一些资料啥的,那就再好不过了。
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5 反对楼主: 5
你直接爆出他的联系方式好了 我们直接联系他 还要你这里瞎BB ? 炫耀也轮不着你啊 伪君子~~爷是俗 俗的心里踏实 喷的就是你这种人  发表于 2013-9-15 15:07
发表于 2013-9-14 19:56:30 | 只看该作者 �
荷西1988 发表于 2013-9-14 13:13
说了一通 到底想表达什么?
你这种人就是半瓶子醋,酸且到处晃荡。以为学着些皮毛就不得了了,可笑至极。连基本的东西都不知道,凡夫俗子,懂得什么过去未来?想着天上掉馅饼砸在你一个人的头上,要别人把饭喂到你的嘴里,也不嫌寒碜!测试240的算个球,580、645的都有,凭什么给你?好东西多的是,给你会用吗,看得懂吗?说别人都是水贴,那么你又拿出来什么干的东西?也就是配看看供电线的档次,有东西可拿出来显摆吗?自命不凡,大言不惭,你算是哪根葱?也不知道那个傻瓜的裤裆破了,露出来一个你!
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
看看你自己的这个贴啊~ 除了眼红说学习了的 就是等发布的 还有说什么都没看到调人家胃口的~ 撒泡尿照照自己啊~ 你就是一个水B~  发表于 2013-9-15 15:02
我要别人喂我嘴里 总比你这种拿别人的东西在论坛里显摆的强 不是么? 你这种人 没技术就爱狐假虎威 拿比人的成绩增加自己的自信 真是人渣一个  详情 回复 发表于 2013-9-15 14:44
老子早就知道了 语文几年级水平? 我说你的贴还不如供电线贴 还不如MATS贴 你看不懂? 你有多少醋你自己知道~~~ 别这里嘲笑别人  详情 回复 发表于 2013-9-15 14:40
发表于 2013-9-14 20:47:32 | 只看该作者 �
恭喜楼主取得真经,口才也略带些味道呵呵至于那个1988估计受了什么刺激就当放屁时的尘埃就是了!水区憋得慌来这找存在感了!他对你说的那些其实就是心照不宣呵呵!
发表于 2013-9-14 23:44:11 | 只看该作者 �
为啥要把心得拿出来共享呢。。别人努力,费尽一切的实验出来的成果,给一句屁话给否定了,及没有任何的工劳,所谓的积分,对于高手来说,基本上是屁, 对他来说,可有可无。。。真真的东西是找到同行,有技术交流才有意思,一些懂都不懂的,拿出来说也是,浪费精神,换来的是一些屁话。 特别是看了,半天没有看懂后,说的屁话,,
发表于 2013-9-15 00:05:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不至于一个通道是HJ1A,一个通道是bc14吧,频率都不一样喔。还有就是DDR5也可以吗?
发表于 2013-9-15 00:26:06 | 只看该作者 �
这好象也不是太难吧,现在所有的显卡都可以通过硬件去设定使用哪一个厂商的显存及规格。GPU上有4个讯号RAM_CFG[0:3]就是用来设定显存的。
老一些的NV显卡直接就有这4个讯号,通过Pull High或Pull Low去设定。
新的NV显卡象GTX 6系列,7系列的则没有这4个讯号线,而是通个ROM_SI这个讯号去pull high或pull low一定阻值的电阻来设定的。
比如:
PD 10K电阻 RAM_CFG[0:3]为 0001 则为 64Mx16 sDDR3 64-bit Micron
PD 15K电阻 RAM_CFG[0:3]为 0010 则为 64MX16 sDDR3 64-bit Hynix
PD 20K电阻 RAM_CFG[0:3]为 0011 则为 64MX16 sDDR3 64-bit Samsung
A卡差不多也是这样做的。
发表于 2013-9-15 00:48:49 | 只看该作者 �
不是很明白!真的不行吗?为啥我经常用现代或者奇梦达代换三星都没有问题?只需要bit一样容量比原来大!是不是有些多此一举?
发表于 2013-9-15 03:46:42 | 只看该作者 �
吊足了胃口,其实什么都没听到,唉
同意楼主: 5.0
是拉圾太多,根本就是不是修显卡的,/ 根本就没有那技术/////有个毛用的。。。  发表于 2013-9-15 21:26
同意楼主: 5
是啊 到过迅维的都知道 论坛上这些伪君子是多么的可笑  发表于 2013-9-15 15:08
发表于 2013-9-15 09:38:30 | 只看该作者 �
学习学习、、等着公开发布
发表于 2013-9-15 14:40:29 | 只看该作者 �
11期荣生 发表于 2013-9-14 19:56
你这种人就是半瓶子醋,酸且到处晃荡。以为学着些皮毛就不得了了,可笑至极。连基本的东西都不知道,凡夫 ...
嘲笑你,你也配?从阴沟里出来的小爬虫,什么玩意。睁大你的狗眼看看有没有懂行识货的。像你这种有人养没人教的垃圾瘪三,除了配看看供电这种下三滥的东西,别的也能看得懂?别在这里叫人恶心了。人家说你是放屁时的  详情 回复 发表于 2013-9-15 15:19
