查看: 10328|回复: 29
海韵SS-430HB 430w改装+维修实例.
发表于 2013-9-13 20:02:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 台湾 来自 台湾
电源铭牌.
这颗电源故障情形为连接至主机板ATX12v 4Pin烧毁.
背面连接烧毁12v电路的部分已经有明显变黄,检测二次侧萧特基输出并无异常,
推测应是电容不耐负载高温所导致.
OST电容,目视检测无异常.
改装前.
整流桥更新,PBU805 600v/8A改为GBJ1506 600v/15A.
光耦合一并换新加上脚座模组化,高压侧部分电阻改为3w,降低高负载时所产生的温度.
(原本的1/2w电阻也已明显变黄)
电容全部换新一劳永逸.
小地方也不放过,APFC 工控IC为CM6800I.
接头换新.
换新后ATX 4pin 12v/200w 5v/80w负载测试.
连接负载侧大4pin 12v测试.
ATX24pin 3.3v
5v
12v
完修,谢谢观看!!
参与人数 3下载分 +20 收起 理由
clwxy + 5 神马都是浮云
sw1238845 + 10 大电源值
咏珩 + 5 赞一个!
发表于 2013-9-13 20:11:21 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
真的厉害,多多发帖啊
发表于 2013-9-13 20:15:51 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
这位兄台您过奖了,大家互相学习了.
发表于 2013-9-13 20:51:07 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
大师作品啊,佩服啊
发表于 2013-9-13 21:09:44 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
楼主强呀,看来是这方面的专家了{:soso_e100:}
发表于 2013-9-13 21:10:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这是不是相当于diy一个电源出来了
发表于 2013-9-13 21:10:59 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
我们这些小辈何时才能学到大师这样的手艺呀……羡慕……
发表于 2013-9-13 21:31:46 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
厉害,什么时候我能静下心来研究研究这些东西
发表于 2013-9-13 21:38:00 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
这东西检测太好。拆元件太麻烦了。
发表于 2013-9-13 21:42:52 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
把尸体改造成超级赛亚人了。
楼主的负载有些意思,是水泥电阻做的?
发表于 2013-9-13 21:55:21 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这是大师的作品,高手
发表于 2013-9-13 21:58:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大师一定是修家电的出身
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-13 23:30
发表于 2013-9-13 22:41:59 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
行家啊 ,一出手就知道了
发表于 2013-9-13 22:46:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
真是高深莫测啊
发表于 2013-9-13 22:54:41 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
厉害,负载很专业哇。
发表于 2013-9-14 08:55:30 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
只有学习学习再学习了
发表于 2013-9-14 09:17:07 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
没看懂,你修的什么,就一个电源接口烧。换了就OK。
发表于 2013-9-14 09:19:07 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
{:soso_e179:}太牛了
发表于 2013-9-14 09:36:40 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
我想问的是~~~楼主应该是吧电源带负载能力加强了~~~就算负荷再大些也不会出现以前的故障了吧~~~本人没研究过电源~~
发表于 2013-9-14 11:53:20 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
3.3V测得不准吧?
