查看: 4584|回复: 17
该死的hp主板,G41
发表于 2013-9-13 18:02:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个板子是客户升级电脑攒的,可确定好的。今天有客户g41雷打就把他拿出来换上,开机到logo就报警,进不了BIOS,屏幕中间跳一段英文,而后自动重启,循环。放电,拔下硬盘问题依旧。拔下2G 1333换2G 1600干脆不显示,警也不报了。记得前面客户好像是E5200 CPU这个客户cpu是E7500,难道是cpu若的祸?想百度下这块板的信息,看遍全板角落也没找到型号。有经验是指导一下,谢谢
发表于 2013-9-13 18:18:41 | 只看该作者 �
这种只能排除   你刷BIOS试了没
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2013-9-13 19:05
发表于 2013-9-13 18:34:47 | 只看该作者 �
英文提示都告诉你什么问题了,你不拍下来看
发表于 2013-9-13 18:38:13 | 只看该作者 �
是不是CPU风扇你换过?
发表于 2013-9-13 18:38:14 | 只看该作者 �
把英文提示发出来,大家研究研究
发表于 2013-9-13 18:53:20 | 只看该作者 �
HP主板调CPU的,比原CPU高的,好多不支持,要刷BIOS才能解决的
发表于 2013-9-13 18:54:07 | 只看该作者 �
要插两个风扇的不然会掉电的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-13 20:06
头像被屏蔽
8#
发表于 2013-9-13 19:06:05 | 只看该作者 �
排除外设原因正常的话 刷个BIOS看下
发表于 2013-9-13 19:08:35 | 只看该作者 �
升级BIOS试试
发表于 2013-9-13 19:18:54 | 只看该作者 �
如果是HP品牌机的,会检测CPU风扇和SYS风扇。
如果确定之前板子是好的先BT的插上两个风扇试试。
不行刷bois  不加任何外设上电看跑码
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-13 20:07
发表于 2013-9-13 19:23:37 | 只看该作者 �
可以直接进BIOS,要按的快,把风扇检测关掉就可以了
发表于 2013-9-13 19:35:08 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-13 19:38:33 | 只看该作者 �
我遇到过这样的,是CPU换的比以前的高,还有就是CPU风扇,就这两个地方。你最好换回原来的CPU型号试试
发表于 2013-9-13 19:59:02 | 只看该作者 �
我弄了风扇接机箱风扇,进bios,找到system fan关了,就好了,不过插1600的内存还是点不亮的,呵呵,谢谢热心同行帮助,迅维论坛是我家啊
发表于 2013-9-13 20:23:25 | 只看该作者 �
学习了! 很真的神话了
发表于 2013-9-13 20:31:10 | 只看该作者 �
hp 965 g31 g41我有好几块拆机的,质量还真不错,不过找遍全板都找不到板号
发表于 2013-9-13 20:32:37 | 只看该作者 �
我有hp的,从865开始,都是一个颜色,用料很好,不知是哪家代工的
发表于 2013-9-13 21:26:54 | 只看该作者 �
G41好像不能用1600的内存条吧。。。
