查看: 2091|回复: 4
ecs g31t-m7 反复重启
发表于 2013-9-13 17:37:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到客户一台G31T-M7的精英的主板,主板开机正常,可是它是无规律的重启,有时进不去系统就重启,有时进去系统就重启,有时能用一会就重启。BIOS刷了,CPU 内存都换了,独立显卡也加了。北桥也加焊了,还是不行。我确定是主板的问题吗,可是不知道是那部分的问题。现在机子可以正常开机不敢修的太厉害。有高手修过吗?请高手进来指点一下。
发表于 2013-9-13 18:24:04 | 只看该作者 �
先观察供电部分的电容有没有鼓起的,再进一步可以更换桥供电部分的供电管。
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2013-9-13 19:10
发表于 2013-9-13 18:53:16 | 只看该作者 �
我前些时间也遇到过一块  换过桥  结果用了一段时间又坏了
头像被屏蔽
4#
发表于 2013-9-13 19:11:22 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-13 19:21:19 | 只看该作者 �
不定时的重启?  像楼上诸位所说。如果还是不行,楼主把重启键的连线拔掉看
