查看: 5533|回复: 34
求教高手,1TB笔记本硬盘,更换磁头问题
发表于 2013-9-13 15:48:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  手上接到1块1TB硬盘,是摔坏的,不认盘,通电听到硬盘内部转动,但是有咔兹声音,打开硬盘发现磁头在磁头起落架上停着,请问下如果我换上新磁头,是把磁头直接放到磁头起落架上就可以,还是必须要把磁头推到磁头停泊区??
还有就是取下新磁头的时候,两个磁头沾在一起可以吗?还是用工具把磁头分离开呢????
请教高手指教
发表于 2013-9-13 20:30:20 | 只看该作者 �
楼主你什么都不懂就敢搞啊,要是做实验还可以,要是客户有重要数据,你这样很容易把客户数据搞的彻底报废。
还有你问问题,一定要把硬盘型号发上来,每款硬盘都不一样,磁头正常就是停在起落架上的。
发表于 2013-9-14 08:16:43 | 只看该作者 �
硬盘型号是:HTS541010A9E680,小俊师傅,从起落架上取下新磁头的时候用在磁头间隙垫点东西吗? 还是直接取下来就可以啊?  从新安回去的时候直接放到硬盘起落架就可以,还是必须推到盘片上啊
跪求!!!
发表于 2013-9-14 11:40:43 | 只看该作者 �
不用垫,直接放到起落架
发表于 2013-9-14 11:46:07 | 只看该作者 �
直接放到起落架就可以了。
发表于 2013-9-14 14:08:46 | 只看该作者 �
是头卡了吗?
发表于 2013-9-14 15:48:32 | 只看该作者 �
啥都不知道 还敢上手换磁头
你这是把客户的数据往死里整啊
发表于 2013-9-15 09:00:22 | 只看该作者 �
芯超科技小俊 发表于 2013-9-14 11:40
不用垫,直接放到起落架
多谢小俊师傅,我大概明白了你的意思,就是说磁头落在起落架的时候,不用继续把磁头弄出来,而是直接把起落架的螺丝拧掉,然后连起落架一起就换了,对吧!!,确实是高手啊,多谢
还有如果硬盘装好后,有坏道怎么办啊,比如说可以认到硬盘,但是有坏道,不能正常挂成从盘进入系统, 这个时候必须要用PC3000这样的专业工具吗? 如果我用硬盘在生器,从新再生一次,是否可以呢?
千万不能修坏道,修完坏道,数据也就完了。 用PC3000 的DE对拷或者提取数据。  详情 回复 发表于 2013-9-16 15:44
发表于 2013-9-15 09:26:58 | 只看该作者 �
恢复数据还可以,不是专业的无尘车间 开过盘的最多也就用三个月
发表于 2013-9-16 15:44:16 | 只看该作者 �
253443499 发表于 2013-9-15 09:00
多谢小俊师傅,我大概明白了你的意思,就是说磁头落在起落架的时候,不用继续把磁头弄出来,而是直接把起 ...
发表于 2013-9-17 09:49:42 | 只看该作者 �
罗工SAS 发表于 2013-9-14 11:46
直接放到起落架就可以了。
取下好磁头的时候也是连起落架一起取出吗? 换的时候一起连起落架一起换上去吗? 是这个意思么
发表于 2013-9-17 09:51:31 | 只看该作者 �
罗工“非典”确实是高人啊,我用盗版的PC3000可以操作吗?请罗工不吝赐教
发表于 2013-9-18 12:56:26 | 只看该作者 �
看看有没有值得学习的地方
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
罗工SAS -20 严禁灌水
发表于 2013-9-23 01:12:05 | 只看该作者 �
lz看了经验不是很丰富啊 是在无尘间开的盘吗DE需要硬件 现在卖8 9百的pc套都是盗版的应该没问题
话说这种做数据的对拷完盘也就没有了  不用那么精细吧?
发表于 2013-9-23 23:07:55 | 只看该作者 �
楼主太牛X啦,看样子都没换过磁头就敢给客户搞1TB的,好歹收点好的小硬盘练下手先啊
发表于 2013-9-25 11:06:05 | 只看该作者 �
话说这种 ...
8,9百一套的PC3000能用DE功能恢复我这个盘吗
发表于 2013-9-25 21:47:41 | 只看该作者 �
这个一看就是刚进门的
发表于 2013-10-4 22:13:06 | 只看该作者 �
楼主胆子真大呀。拿这么大的盘做试验
发表于 2013-10-10 14:51:01 | 只看该作者 �
需要无尘空间才可以换的吧   要不一打开不久报废了萌!!!
发表于 2013-10-12 23:13:48 | 只看该作者 �
差距啊  为什么你敢弄 我不敢啊
