查看: 3588|回复: 8
关于主板维修IO问题。
发表于 2013-9-13 11:43:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我用的主板是GA-M52L的技嘉主板,IO芯片为IT8720F.经过我的测量,而且又在网上看了图纸。我能确定IO的第106脚为pwin,即pwer+的跳变信号输入IO的引脚。我接上电源,当用镊子短接pw+和pw-时,我发现IO的第106脚有5v到0v,再到5v的电压跳变。我还测了第107脚,它连接pson,短接开关按钮时,第107脚,从5v变成持续的低电平。还有第103脚,也有从3.3v到0v再到3.3v的跳变。我看了图纸标注的也是这样。但是问题来了。
按说,IO的第106脚,应该和PW+相通。但是我用万用表调到蜂鸣挡连接pw+和IO的第106脚的时候,没有听到蜂鸣声。而且数字万用表显示数值为一千多。
它们为什么不相通呢?我分析的对吗?
发表于 2013-9-13 12:47:15 | 只看该作者 �
不一定哦!中间可能接了电子元件的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-13 13:44
发表于 2013-9-13 13:26:45 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
4#
发表于 2013-9-13 13:45:56 | 只看该作者 �
你有没下载 点位图 跑线路呀
头像被屏蔽
5#
发表于 2013-9-13 13:46:21 | 只看该作者 �
绯色天空 发表于 2013-9-13 12:47
不一定哦!中间可能接了电子元件的
一般是经过 三极管 和 排阻吗
发表于 2013-9-13 14:33:01 | 只看该作者 �
请问点路图去哪下载
我觉得这种现象不正常啊,一般的都是PW+和IO的106脚直接相连的
发表于 2013-9-13 14:34:04 | 只看该作者 �
我跑了跑线路,106脚的周围没有和它相连的元器件,pw+开始跑,也泡不到106脚
发表于 2013-9-13 15:05:51 | 只看该作者 �
中间加了很多的电子元件的
发表于 2013-9-13 15:22:26 | 只看该作者 �
终于跑出来了。
