查看: 4474|回复: 6
三星 E2220W 问题
发表于 2013-9-13 11:29:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
三星 E2220W 问题 ,通电电源灯就亮绿灯,按开关管用,就是黑屏不显示
1.刷了程序,按键程序和MCU程序都刷了,还是一样
2.灯管用测试仪点了,都正常
3.改了高压板还是一样
4,接数据线用灯照,屏幕没显示
这个显示器哪里容易出问题呢,修过的指点一下吧!!!
高压芯片烧了,通往高压的12v保险也烧了,找了个保险,改了个高压板好了
发表于 2013-9-13 12:43:46 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
驱动板上各族电压正常不,三星的显示器没见有绿色的指示灯的
发表于 2013-9-13 12:27:08 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
什么都不显示,插不插都一样,黑屏一片,什么提示都没有!就是开机量绿灯,啥反应都没
开启信号为高电平
发表于 2013-9-13 11:30:54 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
程序是这里下载的,编程器刷进去的!!!
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=430883
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-9-13 18:38:40 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
谢谢各位,修好了
是我粗心大意,后来又量了一下高压板没12v,原来高压芯片坏了,保险烧了
发表于 2013-9-15 21:10:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
驱动板没工作
发表于 2013-9-16 13:59:20 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
三星程序通病
