查看: 5710|回复: 50
E430急救?
发表于 2013-9-13 10:15:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天接到一台E430的机器,客户说是自然用坏的,同电发现待机0.01A,不触发。拆机发现没有进水和烧坏的迹象,用万用表量用19V,没有3V/5V,发现3V/5V芯片工作条件都有,可能是IO的问题,换了个IO还是一样,于是找原因,发现PQ407除了一脚是接地,令外两脚一脚有电压一脚没有,于是强制导通,待机没有变化,3V/5V有了,还是不触发,由于IO是刚换的,所以觉得不可能是IO问题里,不知道是BIOS问题还是桥问题,请教高手指导。
发表于 2013-9-13 10:23:16 | 只看该作者 �
刷个bios试试
发表于 2013-9-13 10:27:57 | 只看该作者 �
应该是BIOS问题
头像被屏蔽
4#
发表于 2013-9-13 10:36:29 | 只看该作者 �
待机芯片的问题吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-13 16:53
发表于 2013-9-13 10:52:13 | 只看该作者 �
换了不行就刷BIOS。联想 的BIOS很多坏的
发表于 2013-9-13 10:54:09 | 只看该作者 �
刷个bios试试
发表于 2013-9-13 11:05:45 | 只看该作者 �
刷个bios试试!
发表于 2013-9-13 11:34:07 | 只看该作者 �
同意楼上,不知楼主有没有图纸。
发表于 2013-9-13 12:19:25 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-13 12:29:27 | 只看该作者 �
玩转本本 发表于 2013-9-13 11:34
同意楼上,不知楼主有没有图纸。
这个图纸有啊。
发表于 2013-9-13 14:30:43 | 只看该作者 �
南桥坏了,干南桥把。
头像被屏蔽
12#
发表于 2013-9-13 15:42:30 | 只看该作者 �
有图纸吗 待机芯片工作条件正常的话 只能换南桥了
头像被屏蔽
13#
发表于 2013-9-13 15:42:46 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-13 16:44:07 | 只看该作者 �
有没有人知道 BM#这个信号到底是EC控制的,还是BIOS信号控制的啊.
发表于 2013-9-13 16:46:02 | 只看该作者 �
干下bios试试!
发表于 2013-9-13 17:01:00 | 只看该作者 �
查一下开机芯片的AC_IN正常不??
发表于 2013-9-14 10:31:47 | 只看该作者 �
284480038 发表于 2013-9-13 17:01
查一下开机芯片的AC_IN正常不??
有电压啊,
发表于 2013-9-14 15:46:34 | 只看该作者 �
盛兴电脑维修 发表于 2013-9-14 10:31
有电压啊,
最好是把图纸发上来,让大家一起给你参谋一下
发表于 2013-9-14 16:29:23 | 只看该作者 �
好啊!帮忙看看。
联想E430 LA-8131P_R06_20120106-CR-NVIDIA-B.pdf
1.59 MB, 下载次数: 46, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-9-14 16:38:53 | 只看该作者 �
系统供电有问题 直接换掉就可以了
