查看: 2320|回复: 8
[显卡维修]
请问什么这是电路
发表于 2013-9-13 07:32:31 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近刚接触维修,在显卡中看到有的电容正负是相通的,拆下电容测量PCB还是相通,
请问这是什么电路?电容的作用是什么?
发表于 2013-9-13 10:35:51 | 只看该作者 �
你是用数字万用表的蜂鸣档测的吧,这个档位在电阻70殴以下都响,但不表示是短路.测量是否短路要有欧姆档,也叫电阻档,当测到电阻为零时表明短路了.
在显卡上测量电容两端有时在4殴左右,这是正常的.越高端的GPU,阻值越小.
电容在这里一般起到滤波的作用,保证电压相对稳定的作用.
发表于 2013-9-13 10:39:19 | 只看该作者 �
核心供电的滤波电容
注意看万用表。有1欧姆左右值!不是0
发表于 2013-9-13 11:24:55 | 只看该作者 �
核心供电滤波电容打值  只要不是0就OK
发表于 2013-9-13 15:21:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
荷尖上的蜻蜓 发表于 2013-9-13 10:35
你是用数字万用表的蜂鸣档测的吧,这个档位在电阻70殴以下都响,但不表示是短路.测量是否短路要有欧姆档,也叫 ...
感谢解惑!!
发表于 2013-9-13 15:21:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
月饼 发表于 2013-9-13 10:39
核心供电的滤波电容
注意看万用表。有1欧姆左右值!不是0
谢谢老师!
发表于 2013-9-13 15:22:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
荷西1988 发表于 2013-9-13 11:24
核心供电滤波电容打值  只要不是0就OK
明白了,多谢了!
发表于 2013-9-13 23:57:37 | 只看该作者 �
正常情况下 在所有的电路中电容两端的电阻是不可能为0的
发表于 2013-9-14 09:40:01 | 只看该作者 �
GPU供电内阻比较小,不为0即可
