查看: 15714|回复: 77
[笔记本]
联想G475维修一例!算是通病吧!
发表于 2013-9-12 18:12:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了两台G475,一台集显一天独显,两台都是开机不显示,感觉是过了内存,因为拔下内存机子会抱内存错误!就直接刷了一个BIOS,刷了还是一样,因为为了省时间,就没想那么多就直接扔到BGA上去把GPU加焊一下!结果还是不行,就等坐下来想想了!
然后突然想起我没拆机的时候都是自动触发的,我就量了下COMS电池,一量发现只有0V,就直接换了一个上去发现被拉低到2.4V,RTC电路可能有问题了!
直接把R577,C723给拆了,发现COMS没有被拉低了,看来是南桥把它拉低,二话不说上BGA把南桥拆下来换一个上去,开机亮了!另外一台我也直接去量COMS电池也是一样的问题!
第一次发帖!大家支持下加点分,反正不会扣自己的分!哈!
购买记录
购买人数16价格购买时间
 会员2949250.5元2021-3-23 18:14
 会员10756000.5元2020-5-25 19:01
 会员1973590.5元2020-3-1 10:25
 会员5580870.5元2019-10-17 19:21
 会员10460800.5元2019-9-15 15:40
查看所有购买记录
我今天也遇到一个和你一样故障的机器,不过还没换桥,  发表于 2013-9-28 20:03
看了两遍我要记住这个通病,哈哈  发表于 2013-9-15 18:07
参与人数 20下载分 +144 收起 理由
哈斯奇 + 5
百密一疏 + 5
3200031 + 2 赞一个!
CK陈 + 5
faw + 10 很给力!
jiangjiaxiang + 10
赵景 + 10 赞一个!
温禄添 + 5
奇葩风信子 + 5 很给力!
我是个小兵、 + 5
本文由 会员518169 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-9-12 21:34:30 | 只看该作者 �
这个机子南桥的发热肯定高于正常用的机子,我修过多台了。
直接更换南桥解决,,,不记得是:af82801IBM 还是af82801GBM了。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
真牛、AMD芯片组上面出现了IBM的桥、这机子是一体桥啊、南北桥合一的  发表于 2013-9-16 09:40
g475 联想的带5的都是AMD的,怎么会把INTEL弄出来  详情 回复 发表于 2013-9-14 21:40
这是AMD的你不知道啊  详情 回复 发表于 2013-9-13 13:08
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-9-12 21:15:43 | 只看该作者 �
很是厉害呢 这样情况还没遇见过 赞一个吧 给你加点分
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-9-12 18:18:53 | 只看该作者 �
沙发自己的!哈
发表于 2013-9-12 18:41:11 | 只看该作者 �
自己来水一下
桃李不言 下自成蹊 好贴无水 自然精华  发表于 2013-9-12 21:02
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
护航股份 + 5 赞一个!
发表于 2013-9-12 20:31:15 | 只看该作者 �
电流上多少呀
0.5几!具体的忘了  详情 回复 发表于 2013-9-13 13:07
发表于 2013-9-12 21:19:13 | 只看该作者 �
经验贴啊不错。以后的注意下
发表于 2013-9-13 08:46:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
自动触发的机器,楼主为什么想到要去量CMOS电池的电压?这样做的理论依据是什么,能解释下吗?新手求教!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
现在新出的机器没有装CMOS电池的话自动触发的 这个修机器修的多了也就知道了  发表于 2013-10-8 10:23
你不知道很多机器会没有COMS电池会自动触发吗?比如T61,T60,T400很多都是的  详情 回复 发表于 2013-9-13 13:09
发表于 2013-9-13 13:07:34 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-13 13:08:28 | 只看该作者 �
直接更换南桥解决,,,不记得是:af82801IBM 还 ...
这是AMD的你不知道啊
记错了。。。  详情 回复 发表于 2013-9-13 13:36
发表于 2013-9-13 13:09:31 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-13 13:14:37 | 只看该作者 �
通病这东西好  高效率赚钱
这机器刚过保!没想到就遇到两台一样的问题  详情 回复 发表于 2013-9-13 13:15
发表于 2013-9-13 13:15:51 | 只看该作者 �
huahua7520 发表于 2013-9-13 13:14
通病这东西好  高效率赚钱
发表于 2013-9-13 13:36:32 | 只看该作者 �
←左鞋廗 发表于 2013-9-13 13:08
这是AMD的你不知道啊
记错了。。。
发表于 2013-9-13 21:05:59 | 只看该作者 �
{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2013-9-13 21:44:29 | 只看该作者 �
哦,这会儿知道了!多谢指教!!
发表于 2013-9-13 21:45:11 | 只看该作者 �
给你加分了,哈哈!!!
不过我只能加5分哦!!
发表于 2013-9-14 08:50:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拔下内存,机子会报内存错误,是通过跑诊断卡得知的吗?
哥,ThinkPad的机器只要没上内存都是滴滴的响的报错  详情 回复 发表于 2013-9-14 10:13
发表于 2013-9-14 09:50:31 | 只看该作者 �
挺厉害的啊,膜拜楼主
没什么技术含量  详情 回复 发表于 2013-9-14 10:14
发表于 2013-9-14 10:13:47 | 只看该作者 �
