查看: 4051|回复: 12
联想旭日420A开机不显,有开机声音
发表于 2013-9-12 11:36:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台联想旭日420A的电脑,开机黑屏,有开机进系统的声音,据客户描述原来有时花屏,有时正常,后来就黑屏了。我拿到以后,接外接,花屏,能进系统,然后自动重启,不花了,一切正常,我多试了几次都这样,刚开的时候花屏,进系统自动重启以后,一切正常,但是键盘不起作用,触摸板能用,客户说原来能用;然后我拆开屏幕,量了一下高压条上的电压,有18点几V的电压,有1.75V的电压,就是没有3.3V,请各位给个维修思路,是IO还是显卡问题?
发表于 2013-9-12 11:50:11 | 只看该作者 �
加焊显卡可以搞定
发表于 2013-9-12 11:50:14 | 只看该作者 �
换过系统试试,不行的话显卡是有问题的,先加焊吧
发表于 2013-9-12 11:53:35 | 只看该作者 �
这显卡很容易虚的、先加焊吧
发表于 2013-9-12 11:59:42 | 只看该作者 �
给显卡做BGA啊。有花屏不先考虑显卡还想暗屏呢?
发表于 2013-9-12 12:35:40 | 只看该作者 �
这个应该是显卡问题。
发表于 2013-9-12 12:43:32 | 只看该作者 �
显卡的问题
发表于 2013-9-12 13:16:56 | 只看该作者 �
显卡问题拉
发表于 2013-9-12 14:00:57 | 只看该作者 �
报价以后客户说不修了,暂时也没BGA,不搞了
发表于 2013-9-12 14:56:10 | 只看该作者 �
换个显卡试下一般显卡的问题
发表于 2013-9-12 14:58:22 | 只看该作者 �
应该是显卡问题,确定显卡本身没问题的前提下,测试下周边电路
发表于 2013-9-12 15:02:43 | 只看该作者 �
换集成主板吧,我手里有这个集成的主板,  给你200块钱, 我的扣扣号  245562817
发表于 2013-9-12 15:10:03 | 只看该作者 �
这个机子显卡通病
