查看: 2302|回复: 5
hp 6930p 集显 不触发
发表于 2013-9-12 11:36:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机有3v 5v 0.01A ,按开关没反应,pwrbtn有到南桥,也到io了,rsmrst也有3.3v ,南桥rtcrst 也正常,晶振正常,就换南桥了,还一样,后换io 和bios 没用。但怪的是,我随便用万用表测时,在51120的23脚上碰了下,竟然触发了,电压全有了,掉电就又不开机了,后来用镊子也可以,但别的脚都不行,就是23脚到r583 之间才可以,这个cs1 脚有什么用的呀,后来换,了51120,和它旁边的一些电阻,还是一样,没头绪了,有高手遇到过吗,这是哪的问题??
发表于 2013-9-12 15:08:14 | 只看该作者 �
忘了写了,s3,s4都没发, 周边也换了些,还是一样
发表于 2013-9-12 13:21:54 | 只看该作者 �
51120周边电容漏电
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2013-9-12 14:19
发表于 2013-9-12 13:56:38 | 只看该作者 �
好好限限睛是, 下回是,
发表于 2013-9-12 13:58:10 | 只看该作者 �
发现不能下耶
发表于 2013-9-12 14:26:04 | 只看该作者 �
南桥发出S3 S4没,,,查查南桥条件够不够
