查看: 2292|回复: 5
ALC655声卡故障
头像被屏蔽
发表于 2008-9-27 20:04:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
ALC655的,进系统无声音设备,BIOS关闭之类的软故障完全排除了.声卡芯片也已经换过了.仍然不行.7805的12V和5V正常,第一脚有3.3V,2和3脚也有1.8V和1.2V,这块板是无24.5晶振和协振电容的,我手动加了一个24.5晶振也不行.我总觉得应该不关655的事了.因为换了两个655了.我总觉得可能与南桥有关系吧.
发表于 2008-9-27 21:01:52 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
正好 今天我也遇到了个这样的问题 和楼主的情况一样  也是换了个655问题依旧!!感觉麻烦,所以劝客户买个独立的。不过还是想知道这样解决   高手来指点下  数据和楼主的一样  补充下跳线和设置,驱动都没有问题!!
发表于 2008-9-27 22:01:31 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
声卡芯片、网卡芯片都是受南桥控制的,楼主估计的没错哦,查一下南桥吧。
头像被屏蔽
4#
发表于 2008-9-27 22:32:26 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
我猜想应该与南桥有关了,苦于没办法证实,总不能为了个声音,去换南桥吧.
发表于 2009-10-6 13:53:23 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
查下11脚的复位3V左右正常不?
发表于 2009-10-6 14:25:26 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
另你这块板声卡时钟是由时钟芯片提供的.
