查看: 2138|回复: 2
IBM R52集显待机0.05,开机保护,变成0.01
发表于 2013-9-12 09:04:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  待机3V,5V,1.5V,1.2V正常. 无1.8V 借用:ZGWCN的话,
R52(NOTE-5)笔记本主板,接通电源时待机3、5V,按开关后不到1秒钟就保护,检修起来比较困难。
首先要确定保护是由何引起的。保护以后保护隔离管Q36截止,说明保护是由U61引发的,重新加电测量U61的各个电压(VREGIN16,VCC3SW,VCC3M,VCC5M,VDD15,VCP28)均正常,基本上可以说芯片是正常的,然后用示波器分别测量U61的19、22、24、27、30和32各脚在开机瞬间均有正常电压跳变,
第27末见电正常电压跳变,,U61 处52脚3.3V电压正常.   我感觉可能是27 脚引起.
换过62506,IBM专用芯片.原样,,RTCRST正常.
发表于 2013-9-12 09:09:20 | 只看该作者 �
待机电路一应该是没问题的,查开机电路吧
发表于 2013-9-12 09:23:40 | 只看该作者 �
不懂了.IBM的修的少,
