查看: 6212|回复: 8
IBM X230待机0.08不寻常---之维修
发表于 2013-9-11 21:46:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
昨天接到一台IBM X230的比较新的机器,客户说去年12月买的,还不到一年,我想这机器还没过保呢,不过发现有拆过的痕迹--------
插电待机0.08  明显不正常。 键盘按钮的灯一直亮着。  于是拆机---手摸MEC1619L-AJZP 这个芯片发烫。测量3v  5V已经出来啦,因为这芯片是BGA封装的 就用风枪加热了一下,过一会发现待机成了0.02键盘灯一直亮着。无法触发,于是在论坛下载这图纸,感谢那位发图的兄弟,这机器很新,论坛维修贴都少------    在量此芯片连接的C1004发现短路 拆掉了这个MEC1619L-AJZP 芯片不短了----待机成了0.00    于是在淘宝订了两个这芯片 今天换上去 ,待机还是0.00   .  没辙了--- 此论坛高手云集     我想问这芯片是自带程序的吗?谁修过这种问题?
这个框架图:
这是芯片的图片:
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
ptmanager + 10 赞一个!
发表于 2013-9-16 22:24:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
SMSC的芯片基本都带程序,新的也用不了,最好找料版拆
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-9-11 23:42:39 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
应该是带程序的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-9-11 23:33:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
帮自己  顶顶
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-8-1 10:30:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
IBM  机子处显卡加焊外,一般 情况    都是叫客户换板。
发表于 2014-8-1 10:23:09 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我的也是这个东西短路  T430I的笔记本 看了你的帖子  我都不想订芯片了
发表于 2013-9-16 23:28:52 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
今天也接了一台
发表于 2013-9-16 23:22:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
哈哈,键盘坏的,我换了好几个都这问题了。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-1 14:43:25 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
我也遇到过,不过没有搞好
