- 积分
- 269
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-6-12
- 精华
海尔T60 板号DAOSW9MB6EO REV.E 广达的板子,开机不触发,测待机3 5V都正不常,找了一个EC BIOS刷 了下还是一样的不触发,找呢图纸慢慢测量,EC工作条件全部满足,按开机测量到的101脚S5_ON已经发出。却发现+3VS5电压为0,pq36的控制只有3.8v继续测量发现+15VALW只有2.8v:测PC196一端只有3V电压,心想难道是电压没有自举?测PC199 跟PC200接二极管端电压是3.V跟4.6V,电压不对,结果测PC199跟PC200另一端跟PU的23脚DL2相连端只有0.13V ,电压明显不对,应该是3V才对,割线把PU9 23脚 用刀割开测此脚一样是0.13V,线割开后按开机键可以触发,电流上到0.2,此可证明PU9坏,导致15VALW不能自举,换PU9搞定 |
