- 积分
- 193
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-11-1
- 精华
前天接下一片华硕破板,很新呵,11年的,还在保,客户说点不亮,那好,留下试试。
目测下看有无雷打掉件,大概测测各大供电MOS管,均在正常范围呵
上电试下,能触发,没掉电,之前刚好客户换下一片被雷干过的,哥当时没修好,供电都全了,就是上电就掉,当时就怀疑桥的事,叫他换板子啦,拿出来对照一下,叨,型号一样,量一下桥供电,值偏小了,果然是被打坏啦
这种板,上775假负载就没骗到过CPU供电,只能直接上U,E3400上场,真是太冒险啦,干一炮烧了就得修7个板才能回本
运气不错,复位灯闪一下灭了,跑码D0,98,96,再转一次,不动啦,难道是没上内存不给力,来条试试,还这样,上小喇叭,不响,测各大供电,好的,蒙了,把BIOS换了,一个样~~~上坛子查查,查到一些眉目,说BIOS边上的822得换一个,但我测了,这BIOS脚上电压都在呀,要相信组织啊,试一下,明显不行啊,最后CPU风扇接口边上的822也换一下,时钟边上的也来一个,还不行,头大了,这时客户开他那辆小DD来了,问行不行啊,我说还不得啊,华硕垃圾板难搞啊,毛病多(看你下次还敢要华硕的),客户再次离开,哥也急了想到了干桥,,但这两个桥,做哪个好,360又这么的不给力,再查查看吧,先从内存开始修啦,从盒子里拿出一根不大 用的DDR3 假负载,对着量,主供电1.2V,华硕板这个是正常的呵,要认到内存时才会出来1.5V,基准电压1脚,0.6V,SPD,236脚 3.3V,再测系统总线电压,238脚,3.3V正常,跟着到对面的118脚,0.6V,哦,这个不对~~什么情况~~,再测,0.6V,不对啊,断电打值,一个是364,一个是591,对另一片板,两个都589,嘿嘿~~~364的显然不对啦,跑线路不好跑,查一下有无图纸,还真找到一份差不多的,马上在内存边上找到一颗A7T的东东,不认识,吹下来再说,打值1300多,估计就它坏了吧,从料板上拆下一个换上,打值591,这正常啦,上电,跑码D0 98 96 CC D0 98 96 CC E0,滴滴叫啦,测一下,3.3V对啦,怕各位哥看不懂那叫啥元件,就给力的上个图,要是没有那雷打的破板,估计还真找不着这玩意
再次上内存,结果不如意哇,卡在D5,这咋回事了,测内存的复位168脚,0脚,呀,测内存供电1.2V,这不认内存,想想金士顿的哦,1660的,不是不能用吧,换一威刚1333 4G,不认,头又大了,不死心啊,难道真要干桥,想想360跨下无完芯,算了,过对面同行那借一条2G的金士顿试试,跑到2A,过啦,接显示器,亮机!!!!再次测内存,1.5V,再测内存的复位,出来啦,1.5V,原来这板挑内存的~害人瞎搞~~~用手机拍了图,一时半会存不上来,暴风羽刚好来啦,怕雷,先下线啦,对不住啦,各位!!!
