查看: 2286|回复: 3
华硕M3A78跑EE
发表于 2013-9-11 12:41:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障如题,论坛搜了一下有提问的但是最终也没有反馈结果。
先测一下内存条件,示波器抓SMBUS有波形,但是没有抓到内存,跟没插内存的波形一样,测时钟正常,测到3.3v SPD供电时无电压,跑线查PCB线路已烧断,补好OK.
没什么技术含量,留贴以后碰到可以参考。
发表于 2013-9-11 12:47:54 | 只看该作者 �
跑EE大部分是内存不过,呵呵
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-11 14:17
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
liang12 + 3
头像被屏蔽
3#
发表于 2013-9-11 14:20:21 | 只看该作者 �
SMBUS的波形也可以在内存插槽 引脚 上用示波器测得吗
发表于 2013-9-11 15:26:50 | 只看该作者 �
跑EE一般当不跑马来修,怎么是不过内存?
反对楼主: 2.0
反对楼主: 2
华硕有的主板跑EE、DO是不过内存。你可以插上小喇叭就知道了,代码不完全信的  发表于 2013-9-11 23:06
