查看: 2925|回复: 6
精英G31T-M2 的内存供电问题
发表于 2013-9-11 12:37:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个板子是雷击后不开机...拆除网卡后可以触发了..没插内存卡诊断卡D0  然后报警..本来以为修好了   .插上内存条后跑 D4 55 98  D2 D1  等巡环跑码  量内存供电1.5V   感 觉不正常.测另一块一模一样的主板 也是1.5V  (是二供内存).不知道这个板的二供内存供电就是1.5V吗??还是这个主板得刷下BIOS   才能行   求大神给个建议!!!
为什么拆掉CPU内存供电会恢复1.8V
发表于 2013-9-11 12:49:12 | 只看该作者 �
正常是内存供电是1.8V,你的电压偏低了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-11 14:13
发表于 2013-9-11 12:52:40 | 只看该作者 �
查内存的管理芯片!
头像被屏蔽
4#
发表于 2013-9-11 14:14:43 | 只看该作者 �
内存供电电压偏低了 查管理 IC的工作条件
发表于 2013-9-11 14:20:22 | 只看该作者 �
你测量到的1.5 应该不是内存的供电 ,应改测试 内粗槽58PIN 直接到内存槽的供电为准,1.5 不会跑内存的
发表于 2013-9-11 14:47:19 | 只看该作者 �
内存频率上800的试试···
发表于 2013-9-11 14:53:16 | 只看该作者 �
内存供电不够啊
