查看: 4035|回复: 4
新手求指教:WT7520故障
发表于 2013-9-11 10:33:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
电源芯片WT7520电源故障:
绿色:5V 紫色:5V  WT7520的13脚9脚均为5V,但是短接绿线没有输出,高手指点下哪里问题啊
发表于 2013-9-12 14:40:22 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
测推动管,就是看有没有电压跳变
发表于 2013-9-13 20:58:30 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这样子提问没几个人会回答你的
发表于 2013-9-14 10:59:41 | 只看该作者 来自: 天津滨海新区 来自 天津滨海新区
http://www.chinafix.com.cn/thread-689197-1-1.html 耐心看完 也就10分钟就有思路了
发表于 2013-9-14 11:01:06 | 只看该作者 来自: 天津滨海新区 来自 天津滨海新区
里面有比较典型的思路。这类问题 先找开关光耦 来判断是一次 还是二次问题 仔细看看吧
