查看: 4436|回复: 17
东芝L300掉电怪现象 看了woiy的帖子才找到问题
发表于 2013-9-11 03:22:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一个东芝L300 开机电流到0.8左右掉电  都知道是大电容是通病 不管三七二十一  果断换了6个330 电流上到1.3左右掉电 什么情况?我是个新手 根据师傅教的 测量了各个电压 和波形 都正常 还是会掉电 难道是bios?测了供电和波形 都正常 哎 刷刷看吧 下了bios 刷之 还是一样 妈呀 晕了 咋办呢 搜索论坛 看到woiy的帖子说是内存槽的问题  想了一下 我之前一直图方便 都是把内存插到上面的插槽 比较方便 这次换到下面的插槽 果然正常亮机 重复多次都正常 心里这个开心 因为我是新手嘛 哈哈  在此 特感谢论坛 和woiy这位仁兄的帖子http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=638401
发表于 2013-9-12 17:04:44 | 只看该作者 �
貌似L300的机器没有NEC大电容吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-9-11 04:42:10 | 只看该作者 �
情况反馈:本来以为是内存插槽虚焊所致 但是后来加焊了内存槽之后 还是掉电 一个插槽可以 另一个插槽就掉电 晕了 论坛里的兄弟们 有没有遇到过这个情况呢?最后如何解决的 或者给点思路 然后我继续研究
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-12 16:56
发表于 2013-9-12 16:34:46 | 只看该作者 �
最后补充:这款机器好像放单内存的时候必须放到下面的那个插槽里才行 应该是单内存只认下面的槽 现在我放两条内存 不掉电了 测试多次 一切正常 我又学到了 原来有些机器单内存放到上面插槽不可以
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-12 16:57
发表于 2013-9-12 16:40:37 | 只看该作者 �
呵呵, 学习了
发表于 2013-9-12 17:19:00 | 只看该作者 �
谢谢 分享经验
发表于 2013-9-12 17:30:10 | 只看该作者 �
这个有遇过,一定要放离北桥最近的插槽
发表于 2013-9-12 18:05:29 | 只看该作者 �
jslas 发表于 2013-9-12 17:04
貌似L300的机器没有NEC大电容吧
有大电容的 我换了6个330的
发表于 2013-9-12 18:07:56 | 只看该作者 �
xiu120 发表于 2013-9-12 17:30
这个有遇过,一定要放离北桥最近的插槽
但是我看了一下 离北桥近的内存槽是上面的呀 搞不懂了 是不是北桥也有问题呢 我是个新手 还很多东西都搞不懂 但是现在两个内存上去都正常的 重复试过多次了 现在还在测试
发表于 2013-9-12 18:13:34 | 只看该作者 �
有没有用原装电源试一下?
发表于 2013-9-12 18:14:39 | 只看该作者 �
我是有遇到过同样的问题,换电源就好了。
发表于 2013-9-12 20:15:43 | 只看该作者 �
这种问题还是少一般电容坏得多
发表于 2013-9-13 08:15:04 | 只看该作者 �
封魄 发表于 2013-9-12 18:14
我是有遇到过同样的问题,换电源就好了。
我用的是可调电源表 最后也没搞懂 反正不掉电了
发表于 2013-9-13 08:18:04 | 只看该作者 �
kaixian2010 发表于 2013-9-12 20:15
这种问题还是少一般电容坏得多
恩 的确是换了电容好了 但是关于上面内存槽掉电的问题还是没搞懂 最后两条内存插进去一切正常就算了
发表于 2013-9-13 08:19:28 | 只看该作者 �
封魄 发表于 2013-9-12 18:13
有没有用原装电源试一下?
我遇到过一个东芝不用原装电源就会闪屏的 也是怪事
发表于 2013-9-13 14:11:00 | 只看该作者 �
hao
发表于 2013-9-13 15:44:32 | 只看该作者 �
谢谢!分享经验!
发表于 2013-9-13 17:07:01 | 只看该作者 �
  长经验了  学习了
