查看: 3466|回复: 16
求:双敏UNF5A可以进系统,关不了机!CPUEN没有关闭,太复杂看不懂!
发表于 2013-9-10 19:20:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一板双敏的UNF5A主板,可以进系统,但关不了机,按NV的关机时序查到,总线供电关闭了,总线的VLD也关闭了,但CPU供电没没有关闭,要关闭CPU供电要先关闭CPU的EN开启信号,前两天修好一个板昂达的也是这种情况,但是那个板是总线HTVLD没有关闭,跑线发现桥是经过一个三极管和一个MOS管控制关闭信号,测量发现三极管坏了更换就好了,但这个板不一样,太复杂了,EN分路两路,连的MOS管太多了,请懂的朋友帮看看,现在是按了关机键EN电压没有关闭还有5.16V,感觉是不是IO或南桥有问题没有拉低这个信号,是不是Q12坏了,如果换了Q12不行是不是只有换IO,换南桥!
补充内容 (2013-9-11 12:05):
在472电阻的左端到那个100欧的电阻之间有个5VSB的上拉!472的左端右端待机的时候是5.17V,开机后右端拉为低电平,0。07V,点关机键4秒,右端还是0.07V,本想加上下重上传图片不知道为什么不能编辑贴子,变成了补充????
补充内容 (2013-9-11 12:16):
还有一个问题这个板,在待机的时候EN脚就是5.17V,是不是不太正常,跟据上面的图这个电压一个是102电阻,一个是472电阻挡到了,两边的信号好像就算是低电平也无法拉低这个电压呀?
发表于 2013-9-11 10:45:43 | 只看该作者 �
这个是NV的板,CPU供电应该是桥开启的,你说的总线供电开启CPU应该是INTEL芯片组的主板吧!
发表于 2013-9-10 19:56:17 | 只看该作者 �
整不懂就先换个IO来试试·。。。
这个蚂蚁的I0没有,有就换的试了,不过看图I0有问题不会这电压拉不低吧,所以发贴请人看情  详情 回复 发表于 2013-9-10 21:04
这个蚂蚁的I0没有,有就换的试了,不过看图I0有问题不会这电压拉不低吧,所以发贴请人看情  详情 回复 发表于 2013-9-10 20:57
发表于 2013-9-10 20:29:57 | 只看该作者 �
易点小弟 发表于 2013-9-10 19:56
整不懂就先换个IO来试试·。。。
你学的远程是什么科目啊
没报远程,想报没那么多钱,正在存打算报笔记本、不过还是想去实地、就是走不开  详情 回复 发表于 2013-9-10 21:02
发表于 2013-9-10 20:43:43 | 只看该作者 �
en我没见过有5v的,按时序总线关了后,cpu的开启会被桥置低,如果为置低,则为桥问题,不过,建议你先加焊桥吧,如果空焊也有可能拉不低
发表于 2013-9-10 20:46:47 | 只看该作者 �
厉害啊!这技术挺好的!
发表于 2013-9-10 20:54:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢,想问下桥空焊为什么会开启呢?开启和关闭在桥里不是同一个焊点吗?这块不太清楚,还有那个5v电压你看要不要修修、有问题不,不过可以开机进系统
发表于 2013-9-10 20:57:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
整不懂就先换个IO来试试·。。。
发表于 2013-9-10 21:02:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
sfhbpf 发表于 2013-9-10 20:29
你学的远程是什么科目啊
发表于 2013-9-10 21:04:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
整不懂就先换个IO来试试·。。。
没有就买·。别动不动就干桥  详情 回复 发表于 2013-9-10 22:33
发表于 2013-9-10 22:33:37 | 只看该作者 �
没有就买·。别动不动就干桥
头像被屏蔽
11#
发表于 2013-9-11 08:23:00 | 只看该作者 �
要是我的话  先换IO试下不行的 话 按上电时序 查哪路电压没有关闭
头像被屏蔽
12#
发表于 2013-9-11 08:24:52 | 只看该作者 �
电脑维修侠 发表于 2013-9-10 20:54
谢谢,想问下桥空焊为什么会开启呢?开启和关闭在桥里不是同一个焊点吗?这块不太清楚,还有那个5v电压你看 ...
这个应该也是由总线那边 来开启 控制的 根据上电时序理解你就清楚了
这个是NV的板,CPU供电应该是桥开启的,你说的总线供电开启CPU应该是INTEL芯片组的主板吧!  详情 回复 发表于 2013-9-11 10:45
发表于 2013-9-11 10:04:53 | 只看该作者 �
易点小弟 发表于 2013-9-10 22:33
没有就买·。别动不动就干桥
你学的是什么远程科目啊
发表于 2013-9-11 10:34:53 | 只看该作者 �
换个IO,,,,
头像被屏蔽
16#
发表于 2013-9-11 13:12:14 | 只看该作者 �
你的主板是AMD芯片组的吗
NF4-N-13 英伟达的桥  详情 回复 发表于 2013-9-11 14:38
发表于 2013-9-11 14:38:26 | 只看该作者 �
liang12 发表于 2013-9-11 13:12
你的主板是AMD芯片组的吗
NF4-N-A3英伟达的桥
