查看: 2647|回复: 6
惠普1005打印故障求解?
发表于 2013-9-10 14:25:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠1005一体机复印正常,连接电脑不能打印,驱动是重新装的,系统也重新装了.。。。。。。。。求解事啥故障?
发表于 2013-9-10 15:32:42 | 只看该作者 �
有没有换条打印连接线试试 要是还不好那就有可能是驱动板了
发表于 2013-9-10 18:46:01 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-12 18:17:38 | 只看该作者 �
那条USB数据线换掉试试看!我有一次就是因为USB数据线故障而无法打印。
发表于 2013-9-15 22:09:03 | 只看该作者 �
你没说清楚在通电开机状态下,插拔USB有发现硬件的提示吗?有的话就是系统问题,没的话就是线后者板子的问题了
发表于 2013-9-20 16:35:28 | 只看该作者 �
看看电脑设备管理器里面有没有打印机设备
发表于 2013-9-22 10:50:29 | 只看该作者 �
区别电脑和打印机问题。1、电脑的USB可以用U盘或鼠标测试好坏。2、打印机的连接线,很重要,用最短的试,然后再用长的试。3、打印机接电脑看电脑有反应没有。没有重装系统,可换几个不同的USB口试。
