查看: 2759|回复: 8
映泰P43-A7 不上显卡能跑完码 上显卡跑9A
发表于 2013-9-10 14:04:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
网吧板   映泰P43-A7   不上显卡能跑完码     接上键盘都进BIOS       上显卡跑9A不动了  是通电就跑9A   相当于没有跑码    BIOS刷了  难不成时北桥问题?
发表于 2013-9-10 14:13:06 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
换个诊断卡,量PCI-E的16对电容 复位、2个是钟
 楼主| 发表于 2013-9-10 14:27:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2013-9-10 14:43:09 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
看槽子有没有断线
发表于 2013-9-10 14:48:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我遇到过这种问题,最终没有找到问题,
发表于 2013-9-10 17:34:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你的显卡是不是有问题呀
发表于 2013-9-10 18:35:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个板有很多都是PG有问题,U座在顶上看内存槽左上角,2个3极管转换出来的PG直通南桥右上,重点检查这个电压
发表于 2013-9-10 19:26:28 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
   好像是你的显卡有问题吧、、、
发表于 2013-9-11 09:12:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先换个显卡在说啊,
