查看: 2314|回复: 10
IBM T40开机掉电,要不要做显卡,求助中
发表于 2013-9-9 23:25:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
  修到一台IBM T40的独显笔记本,拿过来的时候开机掉电,这个掉电比较奇怪,外接的时候一切正常,只要不外接或者接屏就会掉电,掉电后待机直接为0,不可以再触发,量过全部电压都没问题,换过待机3V 。5V芯片,还是一样,屏接口的保险全部量过,电压也都没问题,不知道怎么修了,求大家给点思路,难道要干显卡吗???
发表于 2013-9-9 23:36:47 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
T40显卡坏不会造成你这种的症状啊。看看别的吧。
发表于 2013-9-9 23:36:54 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这个掉电,还真有点怪,屏接口查查有无问题
发表于 2013-9-9 23:48:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2013-9-10 00:14:23 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
你把高压条起掉看一下呀
不接灯管呀
发表于 2013-9-10 02:06:01 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
屏部分电路19v应该有问题
发表于 2013-9-10 02:37:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
听说ibm的屏坏了也会掉电
发表于 2013-9-10 06:58:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
查屏接口定义阿,看下是不是上屏哪些数值会变化
发表于 2013-9-10 08:58:45 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
看看有没有短路
发表于 2013-9-10 08:58:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
如果是查屏的结口定义没问题的话  能不能将屏线和屏一起替换试一下
发表于 2013-9-10 09:31:19 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
看看是不是屏那边电路出问题 ?
