查看: 2265|回复: 3
dell 3400
发表于 2013-9-9 21:35:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
dell 3400 版号DW40  3 5V待机有,触发1.几 掉电,掉电瞬间电压都出来了。掉电时, 3,5v待机瞬间没有了,然后瞬间又出来了。待机芯片51125.LDO一直正常。供电正常。换过51125一样,不知道怎么修了
发表于 2013-9-9 21:56:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是我的话刷个bios,加加焊下看
刷过BIOS了  详情 回复 发表于 2013-9-10 09:59
发表于 2013-9-10 09:59:23 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
发表于 2013-9-10 11:51:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
能显示吗?如果不显得话建议看看北桥和cpu  南桥之间的数据线连接,还有复位
