查看: 1965|回复: 6
三星794MB打火
发表于 2008-9-27 12:08:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
一台三星794MB的显示器,昨天拿过来的时候说是里面啪啪响,我连接主机之后发现不开机,打一之后发现行管坏掉了,原来型号是2310fx,我换上一个5411之后正常了,昨天晚上用了四个小时都没有问题。今天中午开机的时候才一一会就听到里面啪的一声,声音就像电容接反之后爆炸的那种声音,显示器黑一下就黑了,关了再开又是一下,我不敢再开了,估计行管就是这样打坏的,请问这种现像应当怎么处理?我不敢开机也不知道是不是高压帽那儿打火,有谁碰到过这种故障吗?
发表于 2008-9-27 15:30:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
把高压帽换了再清洁一下周围!
发表于 2008-9-27 16:50:08 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
感觉是包坏了..............!
发表于 2008-9-27 17:00:23 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
行管不会无故坏的,坏行管一定伴有行管或阻尼管等接触不良,偏传线圈接触不良,校正管接触不良,电压高,高压包打火等问题,不处理好行管很快又会坏掉
发表于 2008-9-27 23:09:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
很可能是高压包内部打火。
发表于 2008-9-27 23:16:09 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
你打开显示器看一下不就知道是什么地方在打火.是高压帽就换高压帽.是高压包在打火就换高压包了.
发表于 2008-9-28 13:34:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
并一逆程电容再看哪里打火,然后处理故障。
